  Kontrollmaß als fx-Parameter verwenden
Autor Thema:  Kontrollmaß als fx-Parameter verwenden (761 / mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Skizze anbei sieht man 2 Kontrollmaße in Klammer, die ich unbedingt als Parameter benötigen würde.
(Die Berechnung dieser Werte wäre nur durch numerische Lösung möglich, was im Inventor direkt angeblich nicht funktioniert).
Wie kann ich diese Kontrollmaße als fx-Parameter verwenden?
Liebe Grüße,
Daniel J.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dinger heißen "getriebenes Maß" und sind im fx-Dialog im Kapitel Referenzparameter zu finden.
Wenn du einen Doppelklick drauf machst, kannst du den Namen lesen.
Und so kannst du dieses getriebene Maß wie einen Parameter überall anders weiterverwenden.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
