| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schlossschrauben Flachrundschrauben DIN 603 ISO 8677 Stahl verzinkt M4 (2234 / mal gelesen)
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Wo bekomme ich die genauen Maße der Schraube im Betreff her? Ja, ich hab schon bei Traceparts geschaut, ja, ich habe auch schon in Google gesucht, ja, auch das Inhaltscenter hab ich bemüht, selbst mein fast 25 Jahr altes Tabellenbuch hab ich bemüht. Ich könnte ja die Schraube aus dem Inhaltscenter ändern, aber ohne genauen Maße, und ja ich brauche das schon genau! Hat mir da jemand einen Tipp? ------------------ Gruß Santos Ferreira |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Variante 1: Eine solche Schraube kaufen und ausmessen. Variante 2: In die nächste "gut sortierte" Bibliothek gehen und das entsprechende DIN-Blatt einsehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Naja, das sind die zwei Möglichkeiten. Ich war ja heute bei Hornbach, die sind was Schrauben anbelangt ja sonst sehr gut sortiert und man bekommt auch alles einzeln, aber die fangen erst bei M5 an. Und die nächste gut sortierte Bibliothek ist 12km weg, die wäre an einer Uni, ob ich da als Zivilist rein komme? Die Schrauben habe ich aber schon bei Ebay geordert, hätte aber heute gerne meine Baugruppe fertig gemacht. ------------------ Gruß Santos Ferreira |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Variante 2: In die nächste "gut sortierte" Bibliothek gehen und das entsprechende DIN-Blatt einsehen.
dabei gibt es nur das Problem, dass im Normblatt nur M5 bis M20 enthalten ist (DIN 603:2010-09) Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: Wo bekomme ich die genauen Maße der Schraube im Betreff her?
trotz des oben gesagten gibt es Anbieter, die auch M4 im Angebot haben zum Bleistift Schraubenking.at - M4x20 oder M4x30Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 14. Sep. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: die genauen Maße der Schraube im Betreff Schlossschrauben Flachrundschrauben DIN 603 ISO 8677 Stahl verzinkt M4
Mist, und ich hab nur die für A2 . SCNR ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Mist, und ich hab nur die für A2 .
...und in meinem Hoischen steht nur die Schraube nach DIN und nicht nach ISO...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren -->
@AnMay, Danke! Da stehen wenigstens mal ein paar Maße @CAD-Worker, Danke! Nette Seite, trotzdem nicht das gefunden was ich brauche, was soll ich mit einer Artikelnummer von Würth anfangen wenn die Schraubenmaße nicht dabei stehen? Ich bin es gewohnt, das die Bezeichnung nun mal Schlossschraube M4x20 oder Flachrundschraube M4x20 ist. ------------------ Gruß Santos Ferreira
[Diese Nachricht wurde von Ferreira Santos am 14. Sep. 2016 editiert.] |
erstellt am: 14. Sep. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Der Thread kann geschlossen werden! ------------------ Gruß Santos Ferreira |
erstellt am: 14. Sep. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ferreira Santos: was soll ich mit einer Artikelnummer von Würth anfangen wenn die Schraubenmaße nicht dabei stehen? Ich bin es gewohnt, das die Bezeichnung nun mal Schlossschraube M4x20 oder Flachrundschraube M4x20 ist.
da muss ich ihn ein wenig in Schutz nehmen, in der Spalte "LINA" auch diese Information - den Mauscursor einfach kurz auf dem Text ruhen lassen allerdings bieten die auch nur analog der Norm M5-M20 an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
evtl. ist Manfreds Hoischen schon etwas älter. In Ausgabe 30 ist DIN603 nicht enthalten, aber... Ansonsten: Klein, Einführung in die DIN Normen, 1970: S. 514... Aber nur M5-M20. Schon blöd, wenn man "Norm-Schrauben" außerhalb der Norm sucht. Das gleiche gilt für den Link von CAD-Worker: Dort bekommst Du gleich das 3D-Modell, aber auch nur M5-M20. (Normgerecht) Dann kannst Du Dir ein Modell mit ausreichend genauen Abmessungen erzeugen. Ansonsten schließe ich den Thread wunschgemäß. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
