  Dwg. Format verschiebt Zeichnungsansichten !
Autor Thema:  Dwg. Format verschiebt Zeichnungsansichten ! (756 mal gelesen)
DrChiwago
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von DrChiwago an!   Senden Sie eine Private Message an DrChiwago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrChiwago
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 14. Sep. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen !
Ich arbeite seit ein paar Wochen für Zeichnungsableitungen im dwg. Format, da zum lasern extern oft dwg. verlangt wird, und ich vermeiden will immer in ein anderes Format zu exportieren.
Jetzt stellt sich heraus, dass die von mir erzeugten Daten sich zwar öffnen lassen, aber alle Ansichten auf einen Haufen verschoben worden sind und die ganze Formatierung im Eimer ist. Woran liegt das? Die Version steht auf 2007.
Besteht ein Unterschied zwischen dem dwg. Format das Inventor als Template benutzt und dem was ich für gewöhnlich exportiere ?!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
In welcher Form händigst Du die Daten aus?
Als exportierte Datei (Kopie speichern unter --> AutoCAD-dgw) oder als Inventor-dwg?
Grundsätzlich ist für flache Laserzuschnitte vorgesehen, die Blechabwicklung oder die gewünschte Fläche eines flachen Bauteils als DWG oder DXF zu exportieren, da gibt's am wenigsten Fehlermöglichkeiten, und tlw. ein paar sinnvolle Einstellmöglichkeiten.
mfg - Leo
DrChiwago
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich händige die Daten direkt im Inventor dwg Format aus, da ich eigentlich vermeiden will zusätzlich zu exportieren. Wenn ich schon die möglichkeit habe gleich im dwg Format zu arbeiten
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
sind den alle SP installiert?
MfG MacFly
DrChiwago
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MacFly8:
MfG MacFly
Sollte der Fall sein
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrChiwago:
ich händige die Daten direkt im Inventor dwg Format aus...
Diese Vorgangsweise hab ich eigentlich noch nie getestet, kann mich nur erinnern dass versehentlich mal eine IV-dwg erstellt und ausgehändigt wurde anstelle einer Acad-dwg, und es negative Rückmeldungen gab.
Grundsätzlich ist die Verwendung einer aus der Inventor Zeichnungsableitung erstellten DWG für Zuschnittarbeiten (Laser usw.) sowieso problematisch bzw. sehr gefährlich, denn da sind ja die Ansichten meist skaliert und wer schon mal eine Schachtel mit skalierten Zuschnitten auf den Tisch geworfen bekommen hat wird das grimmige Gesicht des Werkers nicht so schnell vergessen... <G>
mfg - Leo
DrChiwago
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... und wer schon mal eine Schachtel mit skalierten Zuschnitten auf den Tisch geworfen bekommen hat wird das grimmige Gesicht des Werkers nicht so schnell vergessen... <G>
ist tatsächlich schonmal passiert.
Also gibt es keine sinnvolle Einstellung im Inventor mit der ich dem Problem des nachträglichen Exportierens aus dem Weg gehen kann, wenn ich das richtig sehe.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrChiwago 10 Unities + Antwort hilfreich
... Besteht ein Unterschied zwischen dem dwg. Format das Inventor als Template benutzt und dem was ich für gewöhnlich exportiere ?! ...
Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied.
Eine IV DWG ist keine typische ACAD DWG. Eine IV DWG ist eine DWG, in der eine IDW eingebettet ist. IV verwendet diese IDW und erstellt zusätzliche Darstellungsobjekte für die Anzeige in ACAD. Die Zeichnung befindet sich im Layoutbereich und für den Modellbereich stehen Darstellungsblöcke zur Verfügung. Für das Lasern also völlig ungeeignet.
Exportiert man eine IV Zeichnung als ACAD DWG werden hingegen alle Zeichnungsobjekte in ACAD 2D-Objekte konvertiert. Diese Objekte kann man für den Modellbereich oder für den Layoutbereich erstellen und dabei verschiedene Maßstabsanpassungen vornehmen. Das kann man für das Lasern verwenden.
Noch besser wäre aber eine Modellfläche zu exportieren oder bei Blechen die Abwicklung, wie Leo schon schrieb. Siehe im momentanen Nachbarthread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/037083.shtml#000016
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
DrChiwago
erstellt am: 14. Sep. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung ist klar, und Darstellung so dass es den Blech Leuten passt ist auch klar. Nur war mir der strukturelle unterschied zwischen einem IV und einem ACAD Dwg nicht bewusst.
Danke für die ausführliche Antwort.
Werde ich wohl weiter exportieren müssen. Naya, Aufgabenplanung machts möglich....
