| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Parameterübernahme bei Zeichnungsableitung (1545 / mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 12. Sep. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe bei parametrische Bauteile erstellt die bei uns sehr häufig verwedndet werden. Diese habe ich als Vorlagen gespeichert damit sie durch den Klick auf neu aufgerufen und bearbeitet werden können. Für diese Bauteile habe ich auch Zeichnungen erstellt welche fast vollständig automatisch entstehen dabei ist allerdings ein Problem aufgetreten. Ich habe ein Lochkreis mit verschieden vielen Löchern. Die Lochanzahl wird nicht übernommen auf der Zeichnung. Ich habe dich Lochanzahl mit bei der Bemaßung für das Loch hinzugefügt (siehe Anhang) Aber wenn ich jetzt auf neu gehe das Bauteil anpasse und dann die Zeichnung ableite wird alles sauber übernommen und angepasst außer die Lochanzahl, dort bleibt immer der Wert vom Afang drin stehen. Hat da jemand eine Idee wie das machen kann das die Lochanzahl mit übernommen wird? ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 12. Sep. 2016 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Die Lochanzahl ist doch auch nur ein Parameter, der im Text übernommen werden muss. Warum es bei dir nicht klappt kann ich nicht sagen (ohne Zeichnung und Bauteil), aber grundsätzlich ist das kein Problem. Stimmt Inventor 2014 aus der Sysinfo noch? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das habe ich auch gedacht ist nur ein Parameter und die Referenz zum neuen Bauteil wird ja auch ordentlich ersetzt.... Aber in der Zeichnung steht dann error drin. ------------------ ---------------------------------- Mit freundlichen Grüßen Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Sep. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Zitat: Original erstellt von Fiedel93felix: ist nur ein Parameter und die Referenz zum neuen Bauteil wird ja auch ordentlich ersetzt.... Aber in der Zeichnung steht dann error drin.
Im Original ist alles i.O. , aber bei der Kopie des ganzen Datensatzes tritt der Fehler auf? Dieser Bug ist mir seit Urzeiten bekannt und ich habe ihn auf unser PDM geschoben. Wenn die Ausgangskomponente erreichbar ist, steht der veraltete Wert drin, bei dir <Error> . Das ist ein Ansatz für eine Meldung ...
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 13. Sep. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Also Herr Hübner ich erklär es nochmal etwas ausführlicher. ich habe parametrische Bauteile erstellt. Für diese habe ich Zeichnungen erstellt mit allen Maßen etc. Die Bauteile habe ich dann in den Vorlagenordner von Inventor kopiert damit man die Bauteile durch den Button neu aufrufen kann. Anschließend werden die parameter bearbeitet und das Bauteil wird unter beliebigen Namen in einen beliebigen Ordner kopiert. Dazu habe ich dann ein Programm geschrieben welches die Zeichnung kopiert, die referenz ersetzt und den Maßstab so anpasst, dass das Modell auf die Zeichnung passt. Hier klappt auch alles bis auf der Maßstab da steht noch immer der alte (von der Vorlage) drin oder halt error. ( das ist immer unterschiedlich komischer weiße) Also Herr Hübner ich kopiere die Datei nicht wie sie es in dem kleinen Video gezeigt haben sonder ich habe es als Vorlage gespeichert. Ich habe es im Bild kurz gezeigt: ich gehe auf neu dann wähle ich die Datei und sag erstellen
