  IPT für Normteil vorbereiten
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  IPT für Normteil vorbereiten (1092 / mal gelesen)
Hoernybernd
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hoernybernd an!   Senden Sie eine Private Message an Hoernybernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoernybernd
Win 10
Inventor 2021 Pro
AutoCAD Mechanical 2021
CAD-Verwaltung CIMDatabase 11.5
mit WorkspaceManager
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor 2015
Bibl. auf Server - wahrscheinlich kein Schreibrecht
(Die zuständigen Kollegen sind in Urlaub)
ich möchte ein neues Bauteil (Bauteile mit mehreren Körpern / Tabelle ähnlich einer Schraube) für die Firmen-Normbibliothek vorbereiten.
Das Bauteil habe ich schon als IPT erstellt.
Die Varablen xA & xB & xL sollen in verschiedenen Kominationen in verschiedenen IAMs zum Einsatz kommen.
Jetzt habe ich mit "iPart erstellen" eine Tabelle (5x Varianten) erstellt.
Die Tabelle hat aber keine Ähnlichkeit mit der Schraubentabelle?
In einer IAM habe ich das Bauteil (Original) 5x eingefügt und die Variante jeweils ausgewählt.
Funktioniert ohne Probleme. Jedoch hat Inventor einen Unterordner mit den 5x Variationen angelegt.
Wenn ich das auf eine Normschraube übertrage, gibt das eine unüberschaubare Anzahl von Variationen.
Ich dachte es gibt nur eine Vorlagedatei und die Schraube wird nach der Familiendatei erst zusammengestellt???
Oder wird die Familientabelle erst beim Einlesen in die BiB erstellt?
Hab ich einen Denkfehler?
Leider habe ich (noch) keine Erfahrung mit dem Erstellen eines Normteiles.
Auch das Suchen im INet brachte keine Hilfe.
Gruß Bernd
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Sep. 2016 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoernybernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hoernybernd:
und zwar als iPart-Tochter in einem Unterverzeichnis das wie die Mutter heißt und ein Art abgeleitete Komponente von ihr ist.
Für jede neue Tochter bei der Ersterstellung die Datei, wenn man nicht vorher schon aus der Mutter heraus alle Variante angelegt hat.
Google wirft aus:
[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-9D7FF4CB-6045-4E2A-AC88-40A2F4DDF392-htm.h tml]https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-9D7FF4CB-6045-4E2A-AC88-40A2F4DDF392-htm.ht ml[/URL]
[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-6A984E7A-C08E-45C0-906B-7143596A4581-htm.h tml]https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/Inventor-Help/files/GUID-6A984E7A-C08E-45C0-906B-7143596A4581-htm.ht ml[/URL]
Suchthema iParts
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
