  FEM: Prüfung fixieren?
Autor Thema:  FEM: Prüfung fixieren? (719 / mal gelesen)
melli93
Sehen Sie sich das Profil von melli93 an!   Senden Sie eine Private Message an melli93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melli93
Inventor 2011
erstellt am: 09. Sep. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgende Frage:
Ich habe eine Welle die über ihre Länge mehrere Bohrungen verteilt hat. Die Welle selbst rotiert und die Welle ist in einer Baugruppe verbaut und diese Baugruppe rotiert auch. In der Simulation wird das ganze folgendermaßen aufgebaut: die Rotation der gesamten Baugruppe wird durch eine Körperlast realisiert und die Rotation der Welle selbst wird durch Parameter immer um 15 Grad weitergedreht und es sollen die Belastungen der Bohrungen überprüft werden.
Nun zur eigentlichen Frage:
ist es möglich eine Prüfung zu setzen und diese dann so an der Stelle zu fixieren, so dass sie die Rotation der Welle mitmacht aber immer an der gleichen Bohrung bleibt?
LG melli
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melli93 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's meines Wissens keine Möglichkeit, leider hab ich keinen 2011er mehr um das auch probieren zu können.
Eine kleine Warnung, wahrscheinlich willst Du Spannungsspitzen im Bereich der Bohrungen analysieren - genau das kann IV zwar, aber die Werte scheinen mir oft recht unrealistisch (zu hoch) zu sein, ausser man tut genau in diesem Bereich sehr stark verfeinern.
mfg - Leo
melli93
Inventor 2011
erstellt am: 09. Sep. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kollege von mir hat diesbezüglich schon mal recherchen angestellt und leider auch nicht viel herausgefunden, von daher mach ich mir nicht zu große hoffnungen, aber fragen kostet ja nix
danke für den hinweis, haben in dem bereich ein sehr feines netz und die konvergenz ist auch auf diesen bereich eingestellt, des weiteren ist die  welle schon mal so berechnet worden und die ergebnisse sind in dem von uns erwartetem bereich gelegen
