Thema: Stp Datei lässt sich nicht ändern (2554 mal gelesen)
Roland3d Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 21.05.2014 Win7pro, Inventor 2011
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mehrere STP Dateien erhalten die sich einfach nicht ändern lassen wollen. Der Lieferant der STP Datei bietet keine andere Möglichkeit an, (friss oder stirb)Ich muss aber 2D Zeichnungen davon machen wo ich dann mit einzelne Linien unsichtbar schalten und zusätzlichen Skizzen im Inventor arbeiten muss. Das ist ziemlich mühsam. Normalerweise funktionierte bei allen anderen Lieferanten STP folgendes immer: Flächen verschieben, oder Körper verschieben oder zumindest Flächen löschen. Aber bei diesen Teilen geht alles nicht. Ich kann nur etwas hinzufügen aber nicht entfernen. Kennt jemand eine Lösung? Oder gibt es nun wirklich Dateien die nicht veränderbar sind? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Du hast es als Flächenkörper importiert, oder? Denn da gibts kein Wegschnippeln, weil Volumen fehlt. Ist aber alles Spekulation bei den dürftigen Angaben PS: das ist ein ziemlicher Fetzenhaufen, da fehlen einige Flächen , darum ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Egal wie ich dieses Bauteil importiere es ändert sich nichts. Wäre es ein Flächenmodell ließe sich ja eine Fläche auswählen, was aber nicht der Fall ist. Spiele gerade mit verschiedenen Importoptionen und jetzt zeigt IV 2011 an " Auf leeres Bauteil kann keine Differenz-/Schnittmengenoperation angewendet werden....." Es scheint ein leeres Bauteil zu sein, was und wie es auch immer zustande kam. Suche weiter nach Lösungsvorschlägen. Roland
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von Roland3d: Wäre es ein Flächenmodell ließe sich ja eine Fläche auswählen, was aber nicht der Fall ist.
Doch, es lassen sich 76 Einzelflächen importieren und im Browserordner Flächenkörper löschen. Extrusion/Differenz geht natürlich nicht. Nur das Ding ist so zerfleddert, da fehlen x Flächen dass man da was Editierbares draus fummeln kann. Walter hatte sich schon öfter sowas angetan. ich würd mit dem Exporteur Kontakt aufnehmen, daas er bei Export nicht alle kaputt macht. Ist besser als nachher mühsam flicken. ------------------
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Die gezeigte Beispieldatei ist ein Flächenmodell (wenn Du beim Öffnen in Inventor die Option Flächen wählst siehst Du die auch), das kein geschlossenes Volumen umschreibt (nicht wasserdicht, viele Flächen fehlen). Da hilft nur aufwendig reparieren oder selbst neu modellieren (oder doch dem "Lieferer" auf die Finger klopfen ). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kannst du mir bitte verraten wie du das machst? Ich habe mit Flächenmodellen nicht wirklich viel Erfahrung. Wenn ich die Zusammengesetzt in die Konstruktion kopiere dann sehe ich auch die 76 Flächen. Aber wie kann ich sie dann löschen bzw. verschieben. Roland
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Lieferant ist kopierparanoid und daher ist wahrscheinlich die Wahl des Dateiaufbaues Absicht. (So wenig als möglich die Kopierweltmeister unterstützen und so gut es geht zu schützen) Im meinem Fall ist es natürlich kontraproduktiv. Ich muss für unsere Kunden eine 2D Zeichnung machen. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Sep. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von Roland3d: Ich muss für unsere Kunden eine 2D Zeichnung machen. Roland
Das geht doch, rein aus dem Flächenmodel ---> Da sieht man dann auch die Fehler. Skizzen lassen sich herleiten und Volumenkörper erstellen --> Das waren jetzt etwa 10min. Ok... alles nicht schön, aber besser als nix. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss nur eine 2D Zeichnung davon machen, wobei diese ein Teil nicht haben soll. Ich kann jetzt hergehen und im Aufriss und Grundriss diese Linien unsichtbar machen, Da aber dieses überflüssige Teil im Grundriss anderes verdeckt muss ich dies mittels Geometrie projizieren bei eingeblendeten Unsichtbaren, dies nachzeichnen. Es ist halt mühsam. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: eine 2D-Zeichnung von Flächenteilen zu erstellen. Habt ihr diese Möglichkeit im Inventor auch?
Die Software ist hier nicht das Limit ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Versuch!http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif Ja, wenn ich ein 3D Teil bräuchte würde ich das schon auch so machen. Da ich aber nur eine 2D Zeichnung davon machen muss (Es sind mehrere ca. 10 bis 20 Ähnliche), dachte ich, ich spare mir das. Aber wie es so scheint führt wohl kein Weg daran vorbei an den 2 Möglichkeiten: -Neu 3d Modellieren: -2D Zeichnung manuell unsichtbar schalten und nachzeichnen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Stimmt .. Geht vieles. Volumenkörper (mz) erstellen AKs erstellen Und schon kann gefertigt werden per aspera ad astra
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Bei Sowas frag ich mich immer, ob der Kunde nicht auch mit einem Dummy klarkommen würde. Wenn man nicht alle Details braucht ist sowas meist recht schnell nachmodelliert. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das sehe ich auch so! Wir sind Kunden vom Lieferanten und der Lieferant schickt uns genau so einen Dummy wo das, was "geheim" ist, ausgeblendet ist. Wie auch bei dieser Datei. Da unsere Kunden wiederum eine 2D Zeichnung für die Dokumentation brauchen muss ich eine solche anfertigen. Aber leider unterscheidet sich dieser Dummy geringfügig von der tatsächlich gelieferten Ausführung. Roland P.S. Jeder der ernsthaft etwas nachbauen (kopieren) will, kauft sich einfach das was er kopieren will und misst und analysiert alles, macht neue Zeichnungen und schon ist eine Kopie vorhanden. Ich rede jetzt nicht von Hi-Tech Maschinen sondern von Standard Maschinen die schon Jahrzehnte auf dem Markt sind. Da wird doch nichts mehr neu erfunden. Auch die Kopierweltmeister taten wohl so. Aber da gleiten wir jetzt vom Thema ab.
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland3d
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ich vermute, dass es ein STEP von einer AK aus z.B. Solidworks ist. ...
Die STEP Datei stammt aus Inventor 2011. Vielleicht sollte man dann nicht über STEP gehen, sondern native Daten austauschen? Oder wurde das Modell absichtlich zu einem löchrigen Flächenmodell verstümmelt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland3d Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
