Thema: Kante bei Erhebung (1217 / mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Ring, welcher veschiedene Höhen aufweist. Dazu habe ich mehrere Skizzen radial angeordnet und mit Hilfe einer Verlaufslinie zu einer Erhebung zusammen gefasst. Anschließend wird die Innenkante verrundet. Dabei entstehen dann diese vertikalen Kanten. Diese stören dann beim Fräsen des Bauteils. Sie sind auch immer an der Stelle, welche als Erste in der Erhebung ausgewählt wurde. Gibt es eine Möglichkeit die Kanten weg zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Spontan würde ich sagen, mit einem geeigneten Radius abrunden. Obs bessere Alternativen gibt kann man vermutlich nur am konkreten Bauteil (kannst Du es hochladen?) probieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 02. Sep. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Na das Problem ist ja, dass es diese Kanten eigentlich nicht geben dürften. Zum Verrunden gibt es diese Kanten dann auch nicht.
Wenn da keine Kanten sind frage ich mich (besser Dich), inwiefern da was beim Fräsen stört. Habe das Modell hochgeladen. Laut System-Info hast Du Inventor 2014, die hochgeladene Datei ist aber mit einer Version neuer als Inventor 2015 erstellt - da kann ich nicht mehr mithalten und bin raus. Noch ein Hinweis: Inventordateien (.ipt, .iam, ...) können direkt hochgeladen werden. Ein Umbenennen in .txt ist nicht nur überflüssig, sondern verursacht auf beiden Seiten nur zusätzlichen Aufwand. (nur ein Tip für die Zukunft). Jürgen
erstellt am: 05. Sep. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von Major83: Gibt es eine Möglichkeit die Kanten weg zu bekommen?
nicht wirklich, denn es sind tangentiale Kanten die Inventor bei allen geschossenen Erhebungen an der Flickstelle anzeigt, Walter hat mit sehr viel Aufwand diese Darstellung verlegt. Am Volumenkörper selbst ist keine Kante (mit der Zeichnung kannst du es erkennen, tangential ein/aus) , verwundert mich also warum das Fräsprogramm da Probleme hat. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
