 | MuM customX , eine App
Thema: Fachgerechte Positionierung von Bauteilen in der Baugruppe (2806 / mal gelesen)
Bery Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte, bevor ich mich in falsche Methoden stürze und sie mir angewöhne, frage ich lieber hier vorher nach. Ich möchte die mittlere Platte in der Box (siehe Bild) an einem bestimmten Abstand von der Seiteplatte fixieren. Ich dachte an die Abhängigkeit mit Definition des Maximalwertes und die Platte entsprechend mit dem Mauszeiger bis zur Position verschieben. Das klappt auch, nur ist es die elegantere Art? Wie kann man das Verschieben im nachhinein auf die maximale Position blockieren? Ist die andere Art eine Skizze auf die Fläche der Bodenplatte zu erstellen, alle Kanten auf diese Fläche projezieren und mit den Bemaßungswerkzeug eine Linie, die als Achse definiert ist auf die richtige Position zu bringen? In meinem Tutorial hat er es sich etwas einfacher gemacht und von vornherein Bohrungen auf einer Bodenplatte erstellt und später in der Baugruppe Bauteile einfach in der Bohrung mit dem Abhängigkeitswerkzeug festgelegt. Viele Grüße Bery [Diese Nachricht wurde von Bery am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bery Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
50 Besuche und keine Antwort!? Vielleicht gibt es doch noch ein bisschen Hilfe, bevor ich an meinem Projekt weiter arbeite Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von Bery am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bery
Zitat: Original erstellt von Bery: Ich möchte die mittlere Platte in der Box (siehe Bild) an einem bestimmten Abstand von der Seiteplatte fixieren. Ich dachte an die Abhängigkeit mit Definition des Maximalwertes und die Platte entsprechend mit dem Mauszeiger bis zur Position verschieben. Das klappt auch, nur ist es die elegantere Art? Wie kann man das Verschieben im nachhinein auf die maximale Position blockieren?
warum vergibst du nicht einfach eine Abhängigkeit zwischen den Platten und verwendest den bestimmten Abstand als solchen, also kein Maximalwert und ziehen sondern den bestimmten Abstandals ebensolchen verwenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von Bery: Wie kann man das Verschieben im nachhinein auf die maximale Position blockieren?
Im Dialog "Abhängigkeiten erstellen" gibst was zum ausklappen und dann kann man Bewegungsgrenzen festlegen. Aber das finde ich hier weniger geeignet als fixe Werte. Zitat: 50 Besuche und keine Antwort!?
Das Bild ist klein und so ziemlich jeder hier würde Abstandswerte vergeben, vorausgesetzt wir haben verstanden was du wirklich willst und da fängt die Unsicherheit an. Wenn es mittig ist kommen noch eine Arbeitsebene oder je nach Aufbau eine Ursprungsebene in Frage. ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bery Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ok, also habe ich zu tief im Abhängigkeitsbearbeitungsfenster gesucht, ich muss gar nicht die Bewegungsbegrenzung benutzen. Ich habe das Eingabefeld "Versatz" übersehen. Das heißt also, so machen das die Profis und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich unnötige Umwege gehe!?! Perfekt, dann kann ich erst einmal sorgenfrei weiter arbeiten! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bery
Folgende Fragen noch. Wie hast Du Deine Kiste konstruiert? Jeweils Einzelteile die Du dann zusammenfügst? Oder die Konstruktionssystematik angewendet, die Kiste, mit hier zwei Skizzen an den richtigen Stellen zueinander ausgerichtet, in allen Abmessungen bestimmt und aus diesen Skizze per Ak die Einzelteile modelliert und per Ursprungsplatzierung und Fixierung zusammengebaut - scheinbar und leider wohl eher nicht? Letzteres nennen wir Mastermodellierung. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bery
Bery Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Videos CAD-Huebner! Schon wieder was gelernt! Und ich dachte, Inventor wäre schon so schnell und leistungsstark! Da geht sogar noch mehr! Jetzt weiß ich warum meine Abhängigkeiten so unübersichtlich waren, ich habe um die Bretter miteinander zu fixieren eher mit dem "abhängig machen" als mit dem "Verbindung" gearbeitet. Womit wurden eigentlich die Videos gemacht? Ich habe alle Teile einzeln erstellt und dann kopiert, damit ich sie später einzeln und unabhängig bearbeiten kann. Ich muss viel improvisieren und bin durch meine gesetzte Frist etwas unter Zeitdruck, deshalb hat es mich nicht gestört die Teile einzeln zu konzipieren um gleichzeitig zu kontrollieren ob es die beste Idee ist.
[Diese Nachricht wurde von Bery am 02. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
