| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Mehrfachselektion bei einer Extrusion (2082 mal gelesen)
markus667 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.08.2016
erstellt am: 30. Aug. 2016 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin fast am Verzweifeln, daher muss ich hier im Forum meine Frage stellen. Googeln hat auch nichts gebracht bis jetzt. Ich erstelle eine Skizze mit ca 30 Löchern. Diese möchte ich bei der folgenden Extrusion alle auf einmal selektieren. Aber ich habe keine Ahnung wie ich das hin bekommen soll. Es ist nur möglich jedes Loch einzeln zu selektieren um diese zu extrudieren. Gibt es eine Möglichkeit die komplette Skizze zu selektieren ? Die löcher wurden mit Rechteckige Anordnung in "einer" Skizze erstellt. Ich nutze Inventor 2016 Prof in der Studentenversion. Vielen Dank schon mal... ich muss im Rahmen einer Studentischen Arbeit noch viele Löcher bohren und mit jedem weiteren Loch welches ich Selektiere wird der Rechner langsamer, ganz zu schweigen von der Zeit die dabei drauf geht.
erstellt am: 30. Aug. 2016 23:05
- Inhaltsloser Beitrag - |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Aug. 2016 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
markus667 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2016 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an die beiden Poster. Die Möglichkeit ist mir bekannt aber darauf bin ich echt nicht gekommen. Probier ich gleich aus. Habe eigentlich auf Catia V5 gelernt und da kann man die komplette Skizze selektieren zum Extrudieren.
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 31. Aug. 2016 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
Hallo Markus, ganz abgesehen davon, dass man in Skizzen keine Muster verwendet, wenn Du den Körper, auf dem Du die Kreise extrudieren wolltest, vorher um den Betrag dicker machst, kannst Du später nicht die Kreise auswählen, sondern die Umgebung der Kreise, was mit einem Klick geht und das Material um die Kreise wegschneiden. Ergibt das gleiche Ergebnis. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
Guten Morgen, ja die Selektierung in IV ist wirklich ein wenig blöd, vor zwei drei Verionen konnte man noch klicken und IV hat sich das gemerkt und nun merkt der sich nur noch eine oder zwei oder drei aber wenn er anfängt zu rechnen dann nicht mehr. Was Dir vielleicht hilft, ab 2017 gibt es skizzenbasierende Anordnung. Bisher habe ich damit nur in SWX gearbeitet, aber das ist einfach Klasse und man ist nicht an zwei Richtungen gebunden. --- Weiter kannst du statt die Extrusion zu verwenden auch den Bohrungsassisten verwenden. --- wenn du dennoch mit der Extrusion arbeiten musst, dann ist es inzwischen einfacher eine Prägung zu verwenden, geht viel schneller. Aber das ist für Bohrungen eher ein sehr grosse Hilfskrücke. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Aug. 2016 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
Zitat: Original erstellt von Xantes:
... wenn Du den Körper, auf dem Du die Kreise extrudieren wolltest, vorher um den Betrag dicker machst, kannst Du später nicht die Kreise auswählen, sondern die Umgebung der Kreise, was mit einem Klick geht und das Material um die Kreise wegschneiden. Ergibt das gleiche Ergebnis.
Mehrmals gelesen, nicht verstanden. Ich könnte auf diese Weise (so wie ich es interpretiere) bestenfalls kreisförmige "Säulen" draufstellen, nicht aber wie gewünscht Löcher erzeugen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
Die Pechvogllösung fängt schon ganz weit vorne an Zitat: Original erstellt von markus667: Ich erstelle eine Skizze mit ca 30 Löchern.
Für Löcher malt man keine Kreise, sondern setzt Punkte für Bohrungen und die können dann, wenns mehrere sind, mit Fensterauswahl selektiert werden, - alle, viele, oder wenige, wie man will. Wenn es jetzt um Anordnungen geht ist die Skizzenanordnung höchstens die zweitbeste Lösung, aber zu der Erkenntnis kommen viele erst wenn sie zum zweiten mal auf die Schnauze gefallen sind.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus667
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... und die können dann, wenns mehrere sind, mit Fensterauswahl selektiert werden, - alle, viele, oder wenige, wie man will. ...
... und seit IV2017 geht die Fensterauswahl auch mit Extrusionsprofilen. Trotzdem ist eine Anordnung in der Skizze hier sicherlich nicht die richtige Vorgehensweise. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
