| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsvorlage enthaltene Blattformate steuern (875 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne die Blattformate, die in der Vorlagedatei auswählbar sind einschränken. z.B: A-F entfernen, A4 entfernen,.... damit nur mehr die bei uns intern standartisierten Blattfomate auswählbar sind. Wie macht man das?? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von GRM am 29. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, Die Auswahl im Zeichnungsbrowser unter Zeichnungsresourcen/Arbeitsplatzformate kannst Du jederzeit anpassen/löschen usw. (natürlich in einer Kopie des Templates). Die umfangreiche Auswahl beim Editieren eines Blattformates kann man IMHO nicht einschränken, die ist hart codiert. Deutlicher Hinweis darauf ist, wenn man per <Strg>+<Umschalt>+Neue Zeichnung ein neues absolut leeres Zeichnungstemplate startet, sind immer noch diese ganzen Formate A...F usw. vorhanden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 30. Aug. 2016 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Man kann mit ilogic prüfen, was für eine Blattgröße aktuell ausgewählt ist und wenn es die falsche ist, dann könnte eine Liste mit möglichen Größen erscheinen. Man könnte die Regel mit dem Ereignisauslöser aktivieren, damit sie startet, wenn man speichert. Sie kontrolliert dann aber nur das aktive Blatt. Das bedeutet, dass wenn man mit mehrere Blättern pro IDW arbeitet, es sein kann, dass die Regel nicht angesprochen wird (wenn man die Größe ändert, das Blatt wechselt und dann erst speichert). Vielleicht hat jemand anderes dazu eine Idee? Wir haben zB. in den Zeichnungsressourcen nur Formate angelegt, die wir hier auch verwenden dürfen. Ein neues Blatt wird oft darüber eingefügt. Oder man nutzt eine Regel mit Listenfeld, die die Blattgröße, Rahmen und Schriftfeld durchtauscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Konstruktion Fördergeräte | Die CESCO EPC GmbH ist Mitglied der CESCO Gruppe und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung von industriellen Anlagen zur Annahme, Förderung, Lagerung, Aufbereitung und Vermahlung von Getreide. Als mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Italien und Serbien sowie Partnerfirmen in Spanien sind wir international ausgerichtet und weltweit tätig.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Aug. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von MTCon: Wir haben zB. in den Zeichnungsressourcen nur Formate angelegt, die wir hier auch verwenden dürfen.
Genau so machen wir es auch! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
