| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenkörper aus Autocad zu Blech (1419 / mal gelesen)
TheRebell Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 28.08.2016
erstellt am: 28. Aug. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheRebell
Hallo, Grundsätzlich kann man so einen DWG-Volumenkörper nach IV importieren, aber beim Abwickeln gibt's gleich mal eine Fehlermeldung. Nun könnte man am Volumenkörper rumpfriemeln, oder eine Fläche extrahieren und wiederum auf Blechstärke aufdicken, usw., Erfolg etwas fraglich da ev. der Volumenkörper räumlich mehrdimensional verformt ist, und da steigt der Blechabwickler von IV aus (einfach weil man es umgekehrt nicht mit klassischen Blechmethoden "Kanten" fertigen könnte, nur mit Tiefziehen o.Ä.). Es gibt aber in der ACAD-Welt eine Menge Tools zum Abwickeln von Blechteilen. Oder Du erstellst die Bauteile gleich im IV mit IV-Blechmethoden. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 28. Aug. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheRebell
Hallo Rebell, hier ein Blech (INV2014), dem deinen nachempfunden, ohne Garantie mfg folgt sofort [Diese Nachricht wurde von CAD-worker am 28. Aug. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CAD-worker am 28. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006 Inventor 2022
erstellt am: 28. Aug. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheRebell
erstellt am: 28. Aug. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2016 11:50
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 04. Sep. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheRebell
