| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Abhängigkeit (1035 / mal gelesen)
Motorfräser Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2013
erstellt am: 26. Aug. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte die Baugruppe (Bild) mit Abhängigkeiten versehen, so dass folgender Bewegungsablauf entsteht. Der Gelbe Kegel soll nach unten fahren, und das Silberne Teil über die Schräge nach außen drücken. Der versuch die zwei schrägen Flächen über die Tangentiale Verbindung zu führen funktioniert nicht. Kann mir einer weiterhelfen? Vielen Dank.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Aug. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motorfräser
Sicherlich sogar mehrere. Am schnellsten (ohne viele Rückfragen) wird es gehen, wenn Du uns - die von Dir verwendete Inventorversion mitteilst - Dein Modell (.iam und zugehörige ipt's) hochlädst. Jürgen Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motorfräser
hier die Dateien
Das interessanteste Teil (DEV-105562.ipt) fehlt noch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Aug. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motorfräser
Zitat: Original erstellt von jupa: ...Das interessanteste Teil (DEV-105562.ipt) fehlt noch...
...ja nett, wieder mal "Forums-Ping-Pong"... An alle anderen - schönes, sonniges Wochende und ruhige Nächte In diesem Sinne... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 26. Aug. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Motorfräser
das Silberene Teil so definieren dass es nurnoch nach aussen/innen frei ist. dann eine Schräge Fläche in das Bauteil. entspricht dem Kegelwinkel. das Gegenstück achse - Achse zu dem unteren Kreis nun einen Punkt auf die aussenfläche legen. z.B. mit einer Hilfsskizze. nun den Punkt auf die Fläche des Silbernen Teils definieren und man hat eine schöne Fläche auf Fläche Animation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
