  Was eignet sich für große Baugruppen besser?
Autor Thema:  Was eignet sich für große Baugruppen besser? (771 / mal gelesen)
Enka
Sehen Sie sich das Profil von Enka an!   Senden Sie eine Private Message an Enka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enka
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Als interessierter Leser verfolge ich dieses Forum schon eine Zeit lang, befinde mich aber selbst noch im Lernstadium und bin jetzt auf eine Frage gestoßen.
Es geht um große Baugruppen - genauer wie ich einen Stahlbau am besten (performantesten) in meine Hauptbaugruppe einfügen sollte.
Ich habe zwei Möglichkeiten:
Es ist möglich den Stahlbau als einzelnes, abgeleitetes Bauteil einzufügen.
Beim durchstöbern des Forums habe ich aber gelesen, dass man die beste Performance in großen Baugruppen mit möglichst vielen Unterbaugruppen erreicht.
Ich könnte den Stahlbau auch als Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen und Bauteilen einfügen (ca. 600 Bauteile).
Was eignet sich besser für die weitere Konstruktion im 3D und in dazugehörigen Ableitungen in 2D.
Liebe Grüße
Enka
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also viele Unterbaugruppen helfen, damit du die Berechnungen der Abhängigkeiten auf der obersten Ebene „deaktivierst“. Dies hilft Dir sehr bei den Zeichnungsableitungen.
Eine komplette AK von diesen 600 Elementen, geht. Nur wird es auf der Performance Ebene keine Vorteile bringen. Die normale Ableitung verringert keine Körperkantenanzahl. Eigentlich ist es noch schlimmer da du dann mit eine Änderung wieder 2 bis 10min warten müsstest wenn du die Ak sich aktuallisiert.
Was aber sehr gut geht, ist eine AK von Baugruppen und dann mit den grünen Vierecken. Wenn du fast alles in diese Quarderersätze anpasst, dann geht das wahnsinnig schnell mit den Zeichnungen.
Ich würde eine Kombination von beiden machen. Viele Unterbaugruppen und darin diese Ersatzmodelle so viel wie möglich durch grüne Vierecke vereinfacht und neue Detailgenauigkeit erstellen. Dies einmal eingerichtet, bist du sehr schnell so wohl im Öffnen als auch mit Zeichnungen.
Herzlich Sascha
Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d)
Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann.
Zusammen wollen wir weiter wachsen....
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:58
- Inhaltsloser Beitrag -
