| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Objekte in der Zeichnung zu einander gruppieren und Symbolerstellung (3042 mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 25. Aug. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte seit Längerem fragen, wie ich ein Textnotiz zu einem Objekt (Ansicht, Symbol, Bemassung, etc) ohne eine Führungslinie zuordnen, bzw. mit diesem Objekt gruppieren. So ein Fall habe ich dann, wenn ich in Hinweisnotiz zu einer Ansicht geschrieben habe und nun die Ansicht verschieben möchte. Dann geht der Notiz nicht mit. Meine zweite Frage bezieht sich auf den Symbolen. Ich habe mir nun ein Ansichtspfeil gebastelt. Zudem habe ich in der Skizzendefinition vom Symbol auch eine Buchstabe gesetzt. Ich kann nun das Symbol verwenden. Ich kann es auch drehen. Dabei wird aber auch der Text mitgedreht. Noch kann ich dieser Text nicht mehr abändern. Wenn ich zu dem Symbol die Buchstabe auslassen würde, dann müsste ich aber eine Antwort auf meine erste Frage haben. Ich kenne viel aufwendigere Symboldefinitionen, wo genau solche Funktionalitäten definiert werden…was alles mitgedreht werden kann, was Variabel ist, etc. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das Programmchen so was kennt. Danke euch!
erstellt am: 25. Aug. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Lass bitte zukünftig die verbalen Untergriffigkeiten einfach beiseite, dann kriegst Du auch halbwegs sinnvolle Antworten. Im IV kann man nicht so einfach beliebige auf der Zeichnung eingefügte Kommentare gruppieren. Würde mir auch gefallen, und steht schon lange auf der Wunschliste. Deine Fragepunkte kann man aber einzeln halbwegs befriedigend lösen: - Hinweisnotitz die mit der Ansicht mitgehen soll, am besten als Kommentar mit Bezugspfeil erstellen, Pfeil natürlich an die Modelldarstellung hängen (und kann man später unterdrücken, falls er wirklich stört) - Ansichtspfeil mit Buchstabe der sich "richtig" verhält sollte eigentlich vom Programm selbständig erstellt werden, wenn es sich um eine Ansicht handelt bei der die Ansichts-/Projektionsrichtung nicht klar ist (so wie es der Norm entspricht) - Häufig wiederkehrende Kommentare die ev. auch leicht variieren, kann man als Skizzierte Symbole, ggf. mit Angeforderter Eingabe, erstellen und einfügen. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hallo zusammen, um eine Notiz einer Ansicht zuzuordnen könnte man ggf. die Ansichtsbezeichnung "missbrauchen". Ansicht benennen, Glühlämpchen aktivieren, bestätigen. Doppelklick auf die Bezeichnung über der Ansicht und entsprechend den Wünschen modifizieren (Maßtstab kann man ja entfernen). Diese "Notiz" ist dann der Ansicht zugeordnet und geht bei einer Verschiebung mit. Natürlich nicht sehr elegant und es geht nur für einen Hinweis, aber manchmal reicht das ja aus. Ggf. kann man auch mit "Positionsnummer" experimentieren, da sich diese anordnen lassen. Habe ich aber noch selbst probiert... HTH. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind doch keine brauchbare Vorschläge. Warum? Also ich frage, wie man etwas ohne Hinweislinie macht. Die Antwort ist: mach es mit Hinweislinie. Weist du... spare dir diese Antworten. die bringen mich und die Anderen User auch nicht weiter. Es ist viel genauer, wenn man das Wort "Programmchen" benutzt, gel. Dann brauche ich die Erklärungen über die Automatisch erstellte und nach Norm funktionierende Ansichten auch nicht. Ich kenne das, aber ich brauche z.B. nicht eine Ansicht 2x zu drehen um die gewünschte Orientierung zu bekommen um EBEN EIN PFEIL zu erstellen, weil das Programmchen es nicht kann. ich empfähle meine Beiträge so zu verstehen: ich stelle eine Frage. ICH AKZEPTIERE wenn die Antwort darauf NEIN ist. Aber ich akzeptiere nicht, mir immer zu erklären dass ich nicht von A nach B gehen sollte, sondern von A nach C. So würdet ihr euch bezahlte patrieoten viel mehr Respekt bei mir verdienen. Also, das was ich will, geht nicht. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
@ivpi: Sorry, das war mein Fehler vorhin. Ich habe nicht aufmerksam genug gelesen... Hätte ich vorhin gewusst, dass der Thread von Dir ist, hätte ich keine Antwort geschrieben. Also Sorry, war mein Fehler. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Also, das was ich will, geht nicht.
Punkt ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ [Diese Nachricht wurde von CAD-Freakle am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Also, das was ich will, geht nicht.
Falsch - es geht doch Lies nochmal die Antwort von Leo Zitat: Original erstellt von ivpi: ich stelle eine Frage. ICH AKZEPTIERE wenn die Antwort darauf NEIN ist. Aber ich akzeptiere nicht, mir immer zu erklären dass ich nicht von A nach B gehen sollte, sondern von A nach C.
wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst bitte - andere benutzen dafür die Tür einen Schritt daneben Zitat: Original erstellt von ivpi: So würdet ihr euch bezahlte patrieoten viel mehr Respekt bei mir verdienen.
Befleissige dich eines anderen Tones sonst wirst du in Zukunft wirklich keine Antworten mehr erhalten und der Respekt vor dir -> Albert Einstein lässt grüssen (von wegen der Unendlichkeit und so) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Aug. 2016 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Popcorn ist wohl zu warm in letzter Zeit zu 1. in der Antwort von Leo steht es schon drin - Hinweisnotitz die mit der Ansicht mitgehen soll, am besten als Kommentar mit Bezugspfeil erstellen, Pfeil natürlich an die Modelldarstellung hängen (und kann man später unterdrücken, falls er wirklich stört) Zu 2. Anstatt Befehl Parallel den Befehl Hilfsansicht F1 hilft MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Aug. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: Das sind doch keine brauchbare Vorschläge. Warum?Also ich frage, wie man etwas ohne Hinweislinie macht. Die Antwort ist: mach es mit Hinweislinie.
Doch das ist eine brauchbare Antwort, denn die Führungslinie, die man anschließend ausblendet, ordnet den Text genau der Ansicht zu und bewegt ihn mit. Wir sind schon wieder bei dem Punkt, nimm das Werkzeug beim Griff in die Hand und nicht an der Klinge. Leo hats schon angerissen und mich stören auch deine untergriffigen Bemerkungen, die großes Wissen vorgaukeln sollen, das ich aber bei weitem nicht sehe. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
