Thema: Bauteil mit anordnung gesteuert über Parameter (1809 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer einfachen Möglichkeit in einem Bauteil eine Anordnung (Stück und Abstand) über einen anderen Parameter (Länge) zu steuern. d.H.: bei einer Länge von 0-2000mm => 2 Stück bei einer Länge von 2001-3000mm => 3 Stück bei einer Länge von 3001-4000mm => 4 Stück Den Abstand kann ich wohl mittels Formel aus der Länge und den Stück direkt errechnen. Aber wie steuere ich die Stückzahl? z.B.: Bei Länge 2450 soll die Stückzahl 3 berechnet werden Bei Länge 3050 soll die Stückzahl 4 berechnet werden ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Aug. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 24. Aug. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Eagle003 Mitglied Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Beiträge: 64 Registriert: 12.09.2013 Catia V5-6 R2020 SP3, BN 30 Inventor Prof. 2020
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Markus, setze Dich mal mit den Möglichkeiten von Formeln auseinander. Ich hab's mal in Catia probiert, da heißt die Form von runden "ceil" (ich glaub so war das auch im Erfinderling. Ein möglicher Weg (für genau nur die! Aufgabenstellung) wäre (ja, gibt sicher schönere) Festlegen: Parameter 1 : Gesamtlänge des Bauteils (>2000mm) P2 : Randabstand der beiden stets vorhandenen Teile (?) P3 : Schwellwert (ab dem die Anzahl in der Anordnung erhöht werden soll, hier =2000mm) dann in Anordnung (oder später über die fxTabelle: Anzahl =2+ceil(P1-P3)/1000mm Abstand = (P1-2*P2)/(Anzahl-1) Gruß Tom - Mist, zu langsam :-( ... ach, und auf die Einheiten aufpassen ;-)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Aug. 2016 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von Eagle003:... da heißt die Form von runden "ceil" (ich glaub so war das auch im Erfinderling.
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: "ceil" ist in der Regel (und so auch in Inventor) ein Aufrunden - genauer ein Runden auf den nächstgrößeren Wert. Also: ceil(25,12) = 26. Aber ceil(-25,12)=-25. Analog wäre Abrunden "floor". Falls man wirklich Runden will und eine solche Funktion nicht zur Verfügung steht, kann man z.B. floor(x+0.5) schreiben (für positive Zahlen). 2ct Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
