| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Scnitt/ Zeichnung/ Definition/ nur die Kanten im Schnitt (1541 mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 23. Aug. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte fragen ob IV eine Schnittdefinition IN DER ZEICHNUNG kennt, bei der nur diese Schnittkanten gezeigt werden, die im Schnitt auch zu sehen sein sollten, OHNE DIE DAHINTER SICHTBAREN Kanten anderen Komponenten dargestellt werden. Ich kenn so eine Definition als Flächenschnitt. Danke im Voraus!
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Aug. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Ja, Statt vollem Schnitt einfach eine Schnitttiefe (Statt "Voll" z.B. Abstand 0,1 mm) einstellen. Oder die Ansicht "Aufgeschnitten" wählen mit nur einer Schnittlinie. Noch ein Video dazu (Inventor 2008) - Menüs noch seitlich, aber funktionell noch identisch. [EDIT] Video verlinkt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Moin! Du kannst beim Erstellen der Schnittanischt (später nicht mehr) unter "Schnittiefe" einen "Abstand" einstellen; das ist dann die Dicke der "Scheibe", die Du aus dem Gesamten herausschneidest. Das ist zwar nicht ganz dasselbe wie ein reiner Schnittabdruck, aber wenn die seitlichen Flächen nicht all zu schräg sind, kann man den Unterschied nicht sehen. Bei schrägen Flächen ergibt das dann aber trotzdem doppelte Linien, die - gerade weil man das nicht sehen kann, dass sie doppelt sind - Fehler beim Bemaßen u. a. komische Sachen verursachen können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Auch in IV 2014 kann man nachträglich von Vollschnitt auf Schnitttiefe umschalten (Rechtsklick auf Schnittlinie und dann "Schnitteigenschaften bearbeiten...") und wenn das Häkchen "Aufgeschnitten" aktiviert ist hat man auch einen Flächenschnitt und keine "dicke Scheibe". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
