| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteil dreht beim speichern (1441 mal gelesen)
Aida1000 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 24.01.2011
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand kurz weiterhelfen. Folgendes "Problem" tritt auf. Neues Bauteil: Skizze auf XY-Ebene, Bauteil z.B ein einfacher Quader. Sobald ich das Bauteil benenne und speichere, dreht Inventor mir das Bauteil mit der XY-Ebene nach oben. Dies ist aber nicht von mir gewünscht, gibt es eine Einstellung ohne diese Drehung!? Anwendungsoptionen, Dokument-Einstellung habe ich schon durchsucht. Leider nichts gefunden, wo ich vielleicht ein Haken entfernen oder setzen kann. Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus ML ------------------ Inventor 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 12:18
- Inhaltsloser Beitrag - |
Aida1000 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort. Dies habe ich schon versucht, ViewCube steht auf Vordere Ansichtsebene XY(+Z), Draufsicht XZ(+Y). Wenn ich dies verstelle, habe ich immer noch das gleiche Problem. Wir haben noch Inventor 2011 im Hause, auf dem Rechner funktioniert alles. Gruß ML
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aida1000
@ Aida1000, vielleicht übersiehst Du da eine Kleinigkeit. Vorher musst Du natürlich die von Dir gewünschte Ausrichtung einstellen, danach die vorgeschlagene Prozedur durchführen. Zur Sicherheit danach das Modell speichern, dann sollte auch der Ansichtszustand festgesetzt bleiben. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:30
Aida1000 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, danke für deine Antwort. Jetzt verstehe ich etwas nicht. Inventor 2011, Skizze und Bauteil wie oben beschrieben, einfach einen Quader auf XY-Ebene erstellen und benennen und speichern. Quader bleibt in der Ausrichtung, so wie gewünscht und in der Position. Inventor 2017, gleiche Spiel wie oben, sobald ich das erste mal dem Teil einen Namen gebe und auf speichern drücke, dreht er das Teil automatisch einmal um 90 Grad nach oben. Dies ist falsch, da mein Bauteil jetzt um 90 Grad verdreht steht. Danke nochmals für deine/eure Hilfe ML ------------------ Inventor 2011 und 2017 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2016 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aida1000
Zitat: Original erstellt von Aida1000: ...automatisch einmal um 90 Grad nach oben. Dies ist falsch, ...
Moin! Ich glaube, hier müssen zwei bis drei Dinge unterschieden werden: 1. Was ist "oben"? Hierzu gibt es verschiedene Konventionen: y-Achse - meist in der Informatik und in den USA und auch ganz tief drinnen in Inventor (und in SWX sowieso; da wird y gar nicht erst "y", sondern immer nur "oben" genannt) z-Achse - meist im Bauwesen und viel in Deutschland Was vom ViewCube mit "oben", "vorne" usw. bezeichnet wird, kann völlig beliebig eingestellt werden! Diese Einstellung ist dokumentbezogen und wird damit aus der/den Vorlagedatei/en übernommen. Die Vorlagedateien können bei verschiedenen IV-Versionen verschieden sein. Zudem ist in den Vorlagedateien für die USA oben woanders als in den Vorlagedateien für Deutschland. 2: Wie soll die Ausgangsansicht sein, also die Richtung aus der die Komponente standarmäßig dargestellt werden soll (z. B. wenn man F6 drückt) Auch das ist wählbar, und zwar über "Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht..." im Kontextmenü (RechtsMausKlick) am Viewcube. 3. Wann soll die Ausgangsansicht eingenommen werden. Dazu gibt es (zumindest in IV2013) in den iProperties unter Speichern ein Kästchen zum Ankreuzen und vier Radiobuttons, mit u.a. der Option, dass das beim Speichern geschehen soll. Ob das über die Versionen von 2013 bis 2017 gleich geblieben ist, weiß ich aber nicht. Da iProperties Dokumenteigenschaften sind, hängt auch das von der jeweils verwendeten Vorlagendatei ab, und davon, ob es jemand im Dokument dann geändert hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aida1000
Zitat: Original erstellt von Aida1000: ...Inventor 2017, gleiche Spiel wie oben, sobald ich das erste mal dem Teil einen Namen gebe und auf speichern drücke, dreht er das Teil automatisch einmal um 90 Grad nach oben. Dies ist falsch, da mein Bauteil jetzt um 90 Grad verdreht steht...
Wieder ein (kleiner aber doch) Grund mehr, warum wir beim 2014Ner bleiben... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aida1000
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Ich glaube, hier müssen zwei bis drei Dinge unterschieden werden: ...
Das Z-Dilemma ist in verschiedenen IV-Versionen in der Deutsch lokalisierten Ausführung verschieden ausgeprägt, bei manchen Releases hört Adesk auf "uns" und machts aus unserer Sicht richtig, beim 2017er haben sie ein gemischtes Halbchaos eingebaut, je nachdem welches Template man verwendet und welche Befehle man wann anwendet ist die Modellausrichtung am Bildschirm manchmal "Europäisch-richtig" und manchmal "Amerikanisch-falsch" (Die Engländer denken, wie ich mal recherchiert habe, auch "falsch"). Ich reib's den Amis bei jedem Release unter die Nase, und höre jedesmal von immer anderen Subalternen, dass sie sich das anschauen werden - mit Erfolgsquote im untersten Promillebereich, bis zur Aufwärmung beim nächsten Release. Frustrierend. Die Option in den iProps, beim Speichern eine Isoansicht zu erzeugen, hat IMHO damit aber nichts zu tun. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aida1000 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2016 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte mich bei euch allen bedanken, ich habe das Problem gefunden. Mein 2011, bringt nach dem Befehl Skizze beenden, automatisch die Skizze in die ISO-Ansicht und dreht die Skizze in die richtige Position. 2017 geht nur in die ISO-Ansicht, aber NICHT in die richtige Position, hier muss ich manuell das Start-Haus drücken, danach legt er die Skizze auch richtig. Aus reiner Gewohnheit (Inventor 2011) habe ich einfach nach dem Befehl Skizze beenden das Bauteil weiter bearbeitet und mich gewundert und geärgert, warum Bearbeitungsschritte auf der falschen Seite waren. Meine momentanen Skizzen und Bauteile sind in den Maßen sehr gleich, hier war für mich nicht direkt der Fehler, der kein Fehler von "Inventor 2017" war, zu erkennen. Die Ursache lag alleine in dem NICHT automatischen drehen wie beim 2011. Vielen Dank für eure Mühen
ML
| Anzeige.:
