| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Halbkugel (4907 mal gelesen)
Koinzident Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 12.06.2016
erstellt am: 21. Aug. 2016 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wago Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000 SWX 2007+8+9 IV 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher. (Verfasser unbekannt)
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Auf den ersten Blick sehe ich da eine Ähnlichkeit zu dem Modell vom Januar 2007 des (leider nicht mehr aktiven) Inventor NG World Cup. Ich hänge mal dieses Modell hier an. Vllt. bringt Dich das ja schon weiter. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, hallo Walter, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Klasse, die Bauteildatei von Walter enthält ja exakt die gewünschte Form. Kennt jemand dazu auch die Konstruktionsschritte? Beste Grüsse Konstantin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2016 21:05
- Inhaltsloser Beitrag - |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2016 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vortex, danke für den Hinweis. Ich habe es jetzt im Browser nachvollziehen können. Jeweils mit Umdrehung und das letzte Segment bequemerweise gespiegelt. Ich hatte schon befürchtet, dass das mit Inventor nicht geht, und man so ein Programms wie Catia braucht, mit dem man auch Freiformflächen modelliereren kann. Aber es sind ja alles symmetrische Grundformen. Danke nochmal an Alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Aug. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Wieso nur 2 Drehungen? Walters Modell kann ich mangels IV 2015 nicht öffnen. Bei mir sind das 3 Drehungen und eine Spiegelung. • Dafür nur eine Skizze und eine Spiegelebene senkrecht zur Skizze durch den Durchmesser. • In der Skizze halbe Kreisfläche mit Dreiteilung, mittiges 90Grad Kreissegment. • Halbfläche zur Kugel gedreht. • Halbe Viertelfläche als Differenz gedreht und gespiegelt. • Viertelfläche dazu passend als 180 Grad Drehung. Fettich. Und wie hat das nun Walter gemacht? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
erstellt am: 22. Aug. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...1 Skizze, 2 Rotationen, 1 Spiegelung...
Aah, jetzt ja. Schlau das. Besten Dank für das Beispiel. Us sind unterwegs... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
...oder noch einfacher. Nur 2 Drehungen. • Dafür nur eine Skizze mit Kreis, 4 mal Linien als Durch- oder Halbmesser 45 Grad zueinander. Modellierung • Viertelfläche 180 Grad gedreht. • halbe Viertelfläche und die gegenüber liegende (wie ein Diabolo) (180 Grad) Drehung. Fettich. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung Da ich das hier von meinem Tablett-PC schreibe, kann ich das Beispiel nicht herunterladen, dazu später mehr. Das Beispiel auch für die, die mit der Beschreibung hier nicht so viel anfangen können... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 16:13
Koinzident Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Vielen Dank Koinzident. Jetzt sitze ich am "großen Rechner". In der Anlage jetzt erst meine "Eine-Skizze-Zweidrehung-Ausführung", wie weiter oben von mir beschrieben. Das Beispiel auch für die, die mit der Beschreibung oben nicht so viel anfangen können... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 24. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:19
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 23. Aug. 2016 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Tut das eigentlich Not, daß hier im Forum immer so riesen Bilder hochgeladen werden? Ist mir auch schon in anderen Beiträgen aufgefallen! Ca. die Hälfte an Pixel mal Pixel würde es auch tun! ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre sowas eigentlich eine adäquate Zeichnungsableitung zu so einer Halbkugel oder fehlen da Maße? Ich meine jetzt nicht die fehlenden Informationen zur Oberflächenbeschaffenheit und zum Material. Wieder zu groß? Was sagt die Pixelpolizei?...sorry Hast ja recht!
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Da wir ja, mehr oder weniger, Schwierigkeiten hatten die Konstruktion zur Modellierung zu erstellen, würde ich die Ansicht wählen, die die Skizze zeigt (bei mir ja nur eine Skizze) . Dann kann ggf. auch die Skizze eingeblendet werden, und zur Bemaßung herangezogen werden. Zu Deiner Zeichnung folgende Bemerkungen. Als Maschinenbauer ist mir immer der Durchmesser lieber - der kann mit den entsprechenden Messgeräten direkt gemessen werden. Ein Radius müßte immer umgerechnet werden, was zu Fehlern führen kann... Dann das Profil des Ausschittes. Hier ist der 90 Gradwinkel aus den selben Gründen zu bevorzugen. An unsichtbaren Linien wird nur in Ausnahmefällen bemaßt - hier eher nicht. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Löschung Richtigstellung hat sich erübrigt, weil der Beitrag des neuen "Exmitglied" inzwischen gelöscht wurde... [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 11. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Die kreisförmigen Silhouetten von Kugelfächen werden zur besseren Unterscheidung von Kreiskanten und Zylinder- oder Torusflächen immer mit dem Vorsatz "S" (für sphärisch) bemaßt, hier also "SR140" oder "SØ280"! Und was die Bilder-Dateien angeht: Um die jeweilige Problemstellung verstehen zu können, sind oft kleine Details der Bedienoberfläche hilfreich. Insofern ist es völlig in Ordung und bei den heute üblichen Dateigrößen wohl auch nichts Schlimmes, den Bildschirminhalt als png an den Beitrag anzuhängen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, hallo Roland, danke für die hilfreichen Hinweise! Manfred hat ja die 2te und 3te Umdrehung als Vereinigung mit voller Umdrehung gemacht und andere hier haben es mit einem Winkelmaß, sprich 180 Grad gemacht. Ist das Jacke, wie Hose? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 22:45
erstellt am: 27. Aug. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Große Bilder finde ich auch richtig Klasse, nur sollte man schon einen etwas größeren Monitor haben, bei 19" und 21" ist das schon eher im Bereich eines Diaramas einzuordnen...
Das bläht nur unnötig die Datenmenge auf dem Server auf! Aber so ist es halt wenn man ein Siebesiech ist! ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu [Diese Nachricht wurde von Yogibär und Bubbu am 27. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
-------- @Rübe: ja, cad.de ist schlecht für die Linie, aber bei dem Sommer hätt' sich eine Bikinifigur eh nicht rentiert.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... würde ich die Ansicht wählen, die die Skizze zeigt (bei mir ja nur eine Skizze) . Dann kann ggf. auch die Skizze eingeblendet werden, und zur Bemaßung herangezogen werden.
Oha, das übersteigt leider meine Inventor-Kenntnisse. Kann ich in einer Zeichnungsableitung auch das Modell samt Skizze oder nur Skizzen darstellen?
erstellt am: 27. Aug. 2016 13:18
erstellt am: 27. Aug. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Zitat: Original erstellt von Koinzident: Kann ich in einer Zeichnungsableitung auch das Modell samt Skizze oder nur Skizzen darstellen?
Modell-Skizzen, die genau zur Ansichtsrichtung in der Zeichnung passen, kann man mittels Rechtsmausklick auf den Modell-Eintrag unter dem Ansichtseintrag im Browser der idw "Modellskizzen abrufen" (IV 2013) mit darstellen. Sie werden dann immer vollständig dargestellt, auch wenn sie in oder hinter Volumenkörpern liegen. Die Skizzen allein kann man auch in der idw darstellen, indem man alle Kanten des Volumenkörpers unsichtbar macht: RMK im Browser auf den Volumenkörper und "Auswahl als Kanten" wählt alle Kanten des Volumenkörpers. Wenn ein ipt nur Skizzen enthält, werden sofort alle darin enthaltenen und sichtbar geschalteten Skizzen in der idw dargestellt. Alle so abgerufenen Skizzen können in der idw auch später nach Belieben sichtbar und unsichtbar geschaltet werden, und es können auch einzelne Linien darin verändert oder ausgeblendet werden. Nur projizieren, z. B. in eine der Ansicht zugeordnete idw-Skizze kann man sie dort nicht (IV2013). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke nochmals für die Hilfe! Habe es nun geschafft. Puhh...Modelskizzen werden in der Zeichnung wohl nur bei entsprechenden Ansichten angezeigt, welche die Draufsicht auf die Skizzenebene darstellen. Beste Grüsse, Konstantin Edit: Steht ja auch im ersten Satz. Manchmal versteht man es aber erst richtig, nachdem man sich erst selbst durchgequält hat. [Diese Nachricht wurde von Koinzident am 28. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch eine Frage zu der Herstellung. Wenn ich so eine Halbkugel fertigen lassen möchte, dann sollte die durchlaufende Kante gratfrei sein. Wie gebe ich das auf der Zeichnung an? Verrundet man so eine Kante oder fast man diese besser? Wenn ich alleinig schreibe "alle Kanten gratfrei", überlasse ich dann der Laune des Herstellers, wie die Kanten gebrochen werden oder ist das irgendwie genormt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koinzident
Zitat: Original erstellt von Koinzident: Ich habe noch eine Frage zu der Herstellung. Wenn ich so eine Halbkugel fertigen lassen möchte, dann sollte die durchlaufende Kante gratfrei sein. Wie gebe ich das auf der Zeichnung an? Verrundet man so eine Kante oder fast man diese besser? Wenn ich alleinig schreibe "alle Kanten gratfrei", überlasse ich dann der Laune des Herstellers, wie die Kanten gebrochen werden oder ist das irgendwie genormt?
Google einfach mal nach DIN 13715. ------------------ CFWU, Mainsches ------------------------ Inventor - muss man nicht, kann man aber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koinzident Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
