Thema: Drehung fehlgeschlagen - Rotationsachse kreuzt Profil (3144 mal gelesen)
pupecki Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2016
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Versuch Schachbrettfiguren zu konstruieren (hier: Turm), scheiter ich leider bei der Drehung. (Aus einem Zylinder soll eine Figur durch Drehung erzeugt werden.) Bei der Drehung um die z-Achse wähle ich den Modus "Differenz" und als Profil den Teil der verschwinden soll. Was mache ich falsch? Liebe Grüße.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pupecki
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoDie Skizze hat zwar sich selbst überschneidende Konturen und die Schnittkanten sind 3x projiziert worden (1x am anfang hätte gereicht), aber eine Rotation Differenz lässt sich um die Z-Achse problemlos erstellen. Das Modell wäre vermutlich ohne den Zylinder "Höhe-Figur" schneller direkt durch Rotation der Skizze Drehprofil erzeugt worden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pupecki Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pupecki
Die 3-malig projizierten Schnittkanten müssen rechts auf den Stil Konstruktion umgestellt werden, damit das Profil nicht als umlaufend und sodann kreuzend durch die Achse erkannt wird. Öffne zum Vergleich mein etwas nachgearbeitetes Bauteil. Das soll ist aber eher ein Beispiel wie man es nicht machen sollte. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pupecki
pupecki Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
