Thema: Löschen von Abhängigkeitsrelation (2278 mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe das Problem, ein KE löschen zu können. Es handelt sich um Stutzen zwischen zwei Flächen. Das eine Element war gemustert. Die Musterung hat sich geändert, die Referenz hat sich somit geändert, Schneiden ist nicht mehr möglich die Sache spinnt wieder. Wieso kann ich diese Idiotie nicht löschen? Balken im Modelbaum lässt sich nicht verschieben, unterdrücken auch nicht, Umreferenzieren habe ich mehrmals versucht. Ich meine nur....was soll das eigentlich. Ich kann gar nix mehr machen...kein neues Element erstellen.. nix einfach,
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Mit einem Screenshot lässt sich das Problem zwar erkennen, mit einer Problemdatei (IPT) könnte man aber selbst testen, ob man nicht einen brauchbaren Vorschlag zur Reparatur geben kann. Aber das erst nach Bild nachzubauen ist z.B. mir zu mühselig (und ob ich den Fehler dann reproduzieren kann - ungewiss). Je mehr du bei den anderen Lesern bei CAD.de das Interesse weckst dein Problem zu lösen und je weniger du über das Produkt meckerst/jammerst (mit dem viele hier gern arbeiten und sich da schnell mal auf den Schlips getreten fühlen), desto eher wird dir geholfen. Also am besten gleich IPT hochladen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: 1...Balken im 2 ...Modelbaum lässt sich nicht verschieben, unterdrücken auch nicht, 3 ...Umreferenzieren habe ich mehrmals versucht....
Zu 1 Was meinst Du mit Balken? Zu 2 Was mit Modellbaum? Soll das der Modellbrowser und eine Zeile darin sein? Zu 3 Versuch mal ein ältere Version unter der, automatisch im Explorer, angelegten Datei "Old Versions" zu finden und zu öffnen. Hoffentlich liegt da noch 'ne brauchbare rum... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit: Ergänzung. Us für Udo Hübner, der etwas schneller, und die passende Zusatzbemerkung verfasst hatte. [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lange Rede kurzer Sinn.... entweder weist ist das oder nicht. Soll ich nun erklären was ein modelbaum ist. Die Frage ist: wie lässt sich das kaputt gewordene Element löschen. Ich will nicht reparieren, ich will ein Element löschen... geht aber nicht. Datei DARF ICH NICHT HOCHLADEN.... muss ich auch nicht. User die das Programmchen kenne, kennen auch diese Meldung bei beim Versuch das Element zu löschen kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
wenn die die Fehlermeldung kennen, wissen sie sicher auch, wie das Problem zu loesen ist. Modellbaum war Catia V4. Wenns Probleme mit dem Muster gibt, in die fx klicken, dann den Parameter fuer das Muster finden. Dann kannst du das Muster zurueck aendern. Dann das abhaengige Teil loeschen. Dann Muster wieder machen wie beabsichtigt. ich hoffe, ich habe deinen Wortsalat richtig interpretiert. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: 1 ... Lange Rede kurzer Sinn.... entweder weist ist das oder nicht. Soll ich nun erklären was ein modelbaum ist. 2 ... Die Frage ist: wie lässt sich das kaputt gewordene Element löschen. Ich will nicht reparieren, ich will ein Element löschen... geht aber nicht. 3 ... User die das Programmchen kenne, kennen auch diese Meldung bei beim Versuch das Element zu löschen kommt.
Zu 1 Wenn Du weiter Begriffe nutzt, die im IV keine Entsprechung haben, wirst Du auch weiter entsprechende (keine) Antworten bekommen. Zu 2 Du hast "das Element" nun mal "irgendwo kaputtgemacht". Wir wissen nicht wo. Lange Rede kurzer Sinn - wir können Dir nicht helfen. Zu 3 User die das Programm kennen, wissen was sie gemacht haben, wenn dieser Fehler auftaucht und können den Fehler abstellen. Anwenderlein die noch nicht so weit sind eben nicht So und nun sei lieb, fahr Deinen Rumpelstilzchenmodus wieder runter, sonst werden Deine ignoranten Ausführungen weiter ignoriert . ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 17:26
- Inhaltsloser Beitrag - |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 20. Aug. 2016 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: entweder weist ist das oder nicht. Soll ich nun erklären was ein modelbaum ist.
User, die das Programm kennen, wissen was im Inventor was ist und wie heisst - wenn du neue Bezeichnungen einführst, dann ein eindeutiges Ja Zitat: Original erstellt von ivpi: User die das Programmchen kenne, kennen auch diese Meldung bei beim Versuch das Element zu löschen kommt.
User, die das Programm kennen, wissen auch dass es verschiedene Ursachen geben kann Zitat: Original erstellt von ivpi: Ich will nicht (...) ich will
User, die das Programm kennen, wissen auch dass das >> << sicher nicht zielführend ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
