Thema: STEP import Flächen Kantenfarben (3951 / mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 18. Aug. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir importieren immer wieder STEP Daten z.B. von Steckern, manchmal kommt es vor das es keine Volumen wir und auch noch hefen Flächen bleiben. Ich kann zwar die Flächen entsprechend einfärben aber die Kanten der Flächen bleiben immer gelb was mir icht gefällt. Auch wenn ich ein Flächenmodell erzeuge sind die Kanten gelb. Gibt es eine Einstellung für diese Kanten? Im Forum habe ich nicht das richtige gefunden, ich hoffe der upload funktioniert. Danke im vorraus Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 18. Aug. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Servus Gerald, scheint eine Einstellungssache bei den Farben zu sein. Vielleicht hilft Dir das hier weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den link hat leider nicht geholfen, ich kann alle Flächen auf die gewünschte Farbe ändern aber die Kanten bleiben immer gelb wenn Schattiert mit Kante eingestellt ist, wenn nur Schattiert eingestellt ist werden die Kanten Orange. Erstelle ich einen neuen Bauteil mit Flächen werden die Flächen in eine art braun eingefärbt, die Kanten sind wieder gelb, es wird aber nicht die Farbe vom Material verwendet. Was mache ich bei Flächen falsch? Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 18. Aug. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Flaechen haben die selben Eigenschaften voreingestellt wie Ebenen. Wenn du nach Users C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\SDK developertools dann den ColorSchemeEditor installierst Ich habe nun gruene Flaechen, undurchsichtig. Gleichzeitig wurden alle Ebenen auf einer Seite gruen und undurchsichtig. Vielleicht ist in den CSE auch was fur (sich die) Kanten (geben). ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Inventor Color Scheme installiert und auch gestartet, leider weiß ich nicht welche Teil ich genau änder muß es gibt Flat Patter Wire diese Farbe habe ich geändert, gespeichert, Inventor neu gestartet keine Änderung und jetzt kann ich die Inventor Color Scheme Editor nicht mehr ausführen (Unbehandelte Ausnahme...) habe das Tool wieder deinstalliert, traue dem Tool nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Step habe ich hochgeladen Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Ich habe mal versucht mit diesem Color Scheme meine Farben zu ändern und danach war alles grün. Damals war das Problem, dass dieses Programm die Farben anders geschrieben hat als Inventor. Anstatt einem Punkt vor den Nachkommastellen schrieb das Programm ein Komma. Nun sind die Farben dort alle durch 4 Zahlen codiert, die durch ein Komma getrennt sind. Somit kam nur Mist raus. Ich habe dann den Registry-Eintrag von einem Kollegen kopiert und bei mir eingelesen um wieder alles wie vorher zu bekommen. Die Farbeinträge sind in der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion13.0\System\Preferences\ColorSchemes" abgelegt. Die Versionsnummer kann variieren, je nachdem welche Inventorversion installiert ist. Funktioniert den das Color Scheme inzwischen wieder? Mein grüner Albtraum ist auch schon wieder 2 Jahre her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es auch mit Hilfe meines Kollegen geschafft, dieser hat mir mit dem InventorColorSchemeEditor Tool einen Export seiner Einstellung erstellt und diese Datei konnte ich importieren, jetztist es wieder wie gewohnt Danke Ich lasse die finger von solchen Tools in Zukunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 19. Aug. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, ich würde den Stecker von "traceparts" als Inventor- Dateien runterladen. "www.tracepartsonline.net/(S(0g1it3x4lwyelugky4gy2g5f))/partdetails.aspx ?CFSUB=1&CF=9&ExportCADModel=1&VwAutoRefresh=1 &Vw3DManualRefreshDone=0&VwMode=3DWebGL&3DVwMode=3DWebGL &WebSite=GLOBALV3&Lang=de&Class=FISCHER_CONNECTORS&ClsID= %2FF_FISCHER_CONNECTORS%2FFISCHER_CONNECTORS.080%2FFISCHER_CONNECTORS.080.014 %2F&ManId=FISCHER_CONNECTORS&sid=1&PartId=10- 27042015-101648&PartTab=0&pageScrollTopPosition= &ProdCfgPageMode=1 &ProdCfgPreviousViewMode=2&ProdCfgCurrentViewMode=2&ProdCfgSelectionPath=1%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1 %7C&ProdCfgVersion=1 .0.1&ProdCfgTargetParametersGroup=1 &ProdCfgTargetParameter=&ProdCfgTargetParameterSelectorOrValue= &ProdCfgPageViewStatesId=CCAD5C44F2C746308DD9C2B830C5B01C&nbItemsReturned=80&SendComment=0" mfg CAD-worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe diesen Teil als Inventor Teil geladen (ist SAT Format) bis auf die Schnur wurde alles richtig erstellt. Die Schnur ist wieder nur ein Flächenmodell mit den gelben Kanten die mich stören. danke für den Hinweis Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Außer das Stecker bei mir zunächst nur durchsichtig im 2016er erscheint, hab ich keinerlei Kantenlinien auf dem Bildschirm. Aber was hat der Stecker für einen Nutzen wenn man den Oberflächen nur eine andere Darstellung vergeben kann und sonst nichts? Und sei mal die Frage erlaubt, wo gibt es den CSE für das 2016er zum Download? ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe versucht mit heften und Fehlerkorrektur zu reparieren ist mir nicht mit den automatischen tools gelungen ansonst habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt damit. Als ACIS6.3 habe ich bei 3D contentCentral nicht gefunden, bei traceparte habe ich es nicht gesucht. Danke an alle die mir Modelle zur verfügung gestellt haben. Die Flächen würden mich oft ja nicht stören nur die gelben Kanten. Danke an alle Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 15:54
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 19. Aug. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Vita INV 2015, durchsichtig im INV 2016??? Na was denn nun?
Na was hat der Stecker für einen Nutzen, ja was denn... na!? Richtig, der diente hier als Anschauungsobjekt! SUFU im Internetbrowser sollte helfen...
Ach der Herr Siebesiech! ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu [Diese Nachricht wurde von Yogibär und Bubbu am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2016 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
und wenn du umschaltest auf schattiert keine Kanten? wir haben IV2016 und ich habe die Farben mit dem developer tool eingestellt ohne Prolbleme. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Bauteil importiere ist dieser auch transparent, das ich kann ich ausschalten, ich kann auch die Ansicht auf schattiert umstellen dann werden die Kanten orange. Ich brauche diesen Stecker bzw. Kappe für Stücklisten, Ansichtzeichnungen und vieles mehr und oft werden auch Ansichten für Kunden im Inventor gerändert oder auch für Handbücher verwendet und hier schauen die gelben bzw. orangen Kanten nciht so gut aus. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 23. Aug. 2016 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
ist neu machen vielleicht schneller.... Ich nehme das Original Modell, mprojiziere/schneide, mache Skizzen. Dann brauch ichs nicht messen. Alles auf fest stellen, dann Original loeschen. Kommt drauf an, wie genau dus brauchst. Hier auf Schicht hat jemand ein Zulieferer Teil genommen, mit allen Pins fuer die Stecker und allem drum und dran, 20MB, nur um einen Firmenaufkleper drauf zu pappen. Dann geht das Gebilde in jeden Schaltschrank und an jede Maschine. Einfache Huellkontur waere zu einfach. Dann ueber langsame Rechner meckern. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
