Thema: Konstruktionsassistent (1089 / mal gelesen)
joerg81 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2013 Inventor 2018 AutoCAD Mechanical 2018 Vault Basic WIN 10
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Mittels Konstruktionsassistent hab ich eine BG und deren Bestandteile kopiert und umbenannt. Wenn ich jetzt die Originalbaugruppe öffnen will, findet er die Originalbestandteile nicht mehr und ich muss sie neu referenzieren. Wie kann das sein? Ich bitte um Eure Hilfe Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
ja dies ist natürlich unglücklich. Dies passiert wenn du nicht alles in einem Rutsch machst und dann einiges vergessen hast, ziemlich weit oben in der Baugruppenstruktur. Sorry das hast du selber so gemacht. Beschreib doch mal wie du es gemacht hast? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Ich habe auch schon mit dem Assistenten gearbeitet und festgestellt, dass er nicht funktioniert! Das ist ein Vorteil selbst der kostenlosen Version der Vault, dass man vernünftig kopieren und umbenennen kann! Deshalb würde ich Dir raten, dieses Werkzeug zu nutzen! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von Xantes: Ich habe auch schon mit dem Assistenten gearbeitet und festgestellt, dass er nicht funktioniert!
Inwiefern? Vor Vault wurden damit erfolgreich Projekte dupliziert und editiert. Aber man muss umsichtig sein, der Klassiker der Fehlbedienung ist das Drücken des Aktualisierungsknopfes mittendrin.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Hallo TOM, es gibt "Bauteilnummer", "Bestandsnummer", "Name", bisher konnte mir noch keiner erklären, was jeder eigentlich ist! Meines Wissens gibt es mit dem Assistenten keine Möglichkeit, diese drei Namen vernünftig zu ändern. Man kann zwar manuell eine Änderung vornehmen und ihn dann auffordern, dass zu aktualisieren, aber er ignoriert das teilweise. Irgendwann verliert man die Lust am "spielen" und will eigentlich nur arbeiten und das geht nur mit der Vault! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg81 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Hab genau die Fehler gemacht, die ihr beschrieben habt. Hat mir ganz schön die Schweißperlen auf die Stirn gedrückt Jetzt frag ich mich aber, wenn ich da eine große Baugruppe kopieren muss, dann ist das ja auf einen Rutsch ziemlich aufwendig! Gibts da vielleicht einen besseren Weg? Auf jeden Fall werd ich da in Zukunft besser aufpassen Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Dieser Konstruktionsassistent ist zwar ein ziemlich eigenartiges Stück Software das gefühlsmäßig so rein garnicht zum eigentlichen IV passt, aber wenn man mal die div. Absonderlichkeiten akzeptiert hat funktioniert er ziemlich gut, und abgesehen von ernsten Problemen mal vor etlichen Jahren, auch sehr zuverlässig. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2016 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerg81
Zitat: Original erstellt von Xantes: und ihn dann auffordern, dass zu aktualisieren, aber er ignoriert das teilweise.
Das ist der Klassiker (an Userfehler!) , den ich oben angesprochen habe ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
