| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Fehlermeldung Belastungsanalyse (928 mal gelesen)
melli93 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 16.08.2016 Inventor 2011
erstellt am: 16. Aug. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe folgendes Problem mit Inventor 2011: habe ein Bauteil schon mehrmals simulieren lassen und es wurde auch berechnet. Anschließend hab ich nur leicht die Geometrie verändert (Verstrebungen verstärkt, Bohrungsdurchmesser verkleinert etc.) und nun bekomme ich die Fehlermeldung: "FEA ComputeServer funktioniert nicht mehr!", die Simulation wird abgebrochen und ich kann nichts mehr machen. Habe anschließend Inventor geschlossen, neu aufgemacht, Simulation neu gestartet, derselbe Fehler. Habe auch einen Neustart des Rechners probiert, hilft auch nichts. Habe im Netz nur eine wirklich hilfreiche Seite gefunden, auf der erklärt wird, dass eventuell das Netz oder die Geometrie an dem Absturz schuld ist, habe daraufhin beides verändert, neu berechnen lassen, einmal hats funktioniert und bei der nächsten kleinen Änderung wieder derselbe Fehler. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Fehler bzw. kann mir andere Tipps geben? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melli93
Ich hatte mit 2010 Effekte, 2011 wurde bei uns übersprungen, daher habe ich da nicht so viele Erfahrungen. Bei Problemen in 2010 habe ich die Simulation gelöscht und komplett neu erstellt. Eventuell lädst du das Problemteil hoch. Ich kann am Abend mit 2011 reinschauen falls nicht vorher schon ein Samariter auftaucht.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli93 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 16. Aug. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melli93
Also, ich bin nicht der Experte für FEM, aber ... "kleine Änderungen" ist relativ, wie sieht das Teil aus? Stelle es ein, dann kann man probieren. Tatsache ist, dass nicht jede Geometrie funktioniert, es müssen bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Änderungen am Netzt sind möglich, aber was wie wirkt ist nicht simpel. Am Beispiel könnte man vielleicht was sehen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli93 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hochladen ist leider aufgrund der Geheimhaltungspflicht nicht möglich.....es handelt sich um ein "Blechteil" das durch rotation mit einer bestimmten drehzahl beansprucht wird, die Verstrebungen sollen eben dazu dienen, die Verformungen möglichst gering zu halten mit kleinen Änderungen meine ich zum Beispiel die breite der Verstrebung von 10 auf 15 mm verändert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melli93
Schade, dass Du nicht einmal ein "ähnliches" Beispiel reinstellen kannst, dadurch würde die Geheimhaltung ja nicht verletzt. Streben haben Übergänge, die Übergänge sind generell ein heißes Thema. Ist es nicht möglich, ein Prinzip-Beispiel zu laden? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melli93 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin noch nicht so lange in der firma und möchte nicht gleich mal was ungefragt ins netz stellen...... hab mal die simulation neu aufgebaut und jetzt rechnet er mal....mal schaun wie lang.... hab mir auch schon gedacht, dass ihn diese "indirekte überschneidung" eventuell stört, werd mir dieses problem als nächstes ansehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melli93
Zitat: Original erstellt von melli93: bin noch nicht so lange in der firma und möchte nicht gleich mal was ungefragt ins netz stellen......
Kannst Du nicht nachfragen in der Firma? ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melli93
