| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Oberfläche von einer Fliese erstellen von Pixelbild als Material einfügen (2068 / mal gelesen)
Zero88 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2016 Autodesk Inventor Professional 2008
erstellt am: 14. Aug. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ich bin gerade dabei verschiedene Materialien für unsere Hausgestaltung (Innenwandgestaltung) im Autodesk Inventor 2008 einzufügen. Einige Materialien sind schon in der Bibliothek vorhanden und bereiten keine Probleme, nun kommt eine Fliese in Steinfliesenoptik (siehe Anhang) welche ich an die Wand anbringen will- und die macht mich noch fertig. Ich bekommme diese Fliese einfach nicht in die Texturkartei um sie als Material auf die Oberfläche (Wand) zu legen! Ich habe schon im Forum gesucht, eingie Ansätze gefunden und komme trotzdem nicht weiter. Vielleicht erbarmt sich ja ein Wissender hier - und kann mir weiter helfen! PS: Es ist kein Projekt erstellt, ich erstelle Datein und speicher seperat ab. Schönen Sonntag noch - ich freue mich auf hilfreiche Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2016 13:29
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 14. Aug. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Hi 088 , das ist geometrisch gar nicht so trivial mit einer Textur für eine Fliese wegen der Größe und mit deinem Bild sowieso. Texuren funktionieren nur mit Rechtecken. Tatsächlich noch 2008? Dann geht es so wie es Jürgen beschrieben einmal beschrieben hat, von den Ribbons nicht beirren lassen, bis 2012 lief es so. Aber leichter wirst du es tatsächlich mit einem Aufkleber auf einer 1mm-Fliese hinbekommen (da kannst du die Puzzlekontur zurechtschneiden) und die dann auf die Badezimmerwand aufbringen.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 14. Aug. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Aus so einem Steinbild ein sogenanntes Kachelbild zu bekommen, daß so gleichmäßig wie in der Realität auf zum Beispiel einer Wand mit 4x2,5m erscheint, ist ohne einen Riesenaufwand so gut wie nicht zu erreichen. Die Schwierigkeit und das Problem liegt in den vier Seiten, bzw. Bildkanten und der Anordnung in der Musterung der Steine selber, die immer zu einander passen müssten, damit es nicht mehr auffallen würde, daß die Darstellung in Inventor, oder auch anderer Software aussieht wie aus einem Guß. Und ohne einschlägige Grafiksoftware wie Adobe Photoshop oder CorelDraw Photo Paint und CorelDraw selber ist da sowieso nichts brauchbares hin zu bekommen. ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 14. Aug. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Hallo Zero, wenn Du Dir eine sogenannte seamless (also nahtlos) Textur bei z.B. Textures.com (früher CG-Textures) besorgst, hast Du diese Probleme nicht. Diese Texturen sind dann schon so angelegt, dass sie nahtlos an einander passen. Du muss dann nur im Inventor darauf achten, dass die Seitenverhältnisse der Textur stimmen. Natürlich taucht dann (wie in echt) irgendwann der Rapport (die Wiederholung der Textur) auf. Versuch es mal mit dieser : http://www.textures.com/download/brickround0092/37917 Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2016 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Aber auch hier: http://www.textures.com sind nicht immer alle Bilder nahtlos! Besonders bei den rechteckigen Bildern ist das oftmals nicht nahtlos! Aber der Tipp von Bernhard ist hier der beste! Hier findet man meiner Meinung nach das beste Bildmaterial überhaupt! ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu [Diese Nachricht wurde von Yogibär und Bubbu am 14. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2016 19:44
erstellt am: 14. Aug. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Nja, lehn Dich mal nicht so weit aus dem Fenster! Was war denn die Frage, bzw. die Feststellung des Threaderstellers? "Ich bekommme diese Fliese einfach nicht in die Texturkartei um sie als Material auf die Oberfläche (Wand) zu legen!" Wahrscheinlich kennt sich hier im Forum in der Terminologie des IV2008Pro wahrscheinlich nur keiner mehr aus wie das dort geht, weil der Threadersteller darauf keine Antwort bekommt? Ob dieser Link http://inventorfaq.blogspot.co.at/2011/04/eigenen-farbstil-erstellen-mit-textur.html da viel weiterhelfen kann? Schließlich sind ja schon über 8 Jahre seither vergangen und ich bezweifle, daß es damals genauso einfach ging wie das heute geht! ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Aug. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
erstellt am: 14. Aug. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. So hab ich es jetzt hinbekommen. Jetzt ist nur noch ein orangefarbener gestrichelter Rahmen um die Grafik, aber der stört nicht so. Wäre natürlich gut wenn der auch noch weg wäre. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2016 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
im GIMP gibts eine Option fuer endlose Texturen, das zerrt die Enden dann hin. Oder nach endless texture / tile googlen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:39
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zero88
@ Yogibär und Bubu Beschäftige dich doch mal mit Corel Draw hast dir doch eine RC gezogen!
Ich beschäftige mich fast jeden Tag beruflich mit Corel. Und ich soll was gezogen haben? ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
