Thema: Geodätische Kuppel (5471 / mal gelesen)
sauerkraut247 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.08.2016
erstellt am: 11. Aug. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Google und Forensuche halfen mir leider nicht weiter. Ich möchte ein geodätisches Kuppel Zelt mit Inventor konstruieren. In der Praxsis benutzen wir solch ein Zelt in der Version "2V", also mit zwei Stab-Längen als Zelt und Hängenmattenträger auf Festivals. Diese Konstruktion möchte ich jetzt verbessern und "standardisieren". Am wichtigsten sind die Verbindungselemente, die ich gerade konstruiere. Um ein gutes Vorstellungsvermögen für die Dimensionen zu bekommen, würde ich aber gerne die komplette Kuppelzelt Konstruktion herstellen, und für die Verbindungselemente Platzhalter verwenden, bzw. diese vorerst komplett weglassen. Jetzt habe ich aber schon etliche Stunden verschiedene Anläufe gemacht, die alle auf halbem Weg leider scheiterten. Ich hab einfach keinen Plan, wie die Konstruktion aufziehen soll. Versucht habe ich z.B. die Stäbe einzeln in einer Baugruppe zu platzieren, und diese zu einer Kuppel zusammenzustecken. Ich bekomme es aber garnicht gebacken, diese Stäbe im Raum richtig auszurichten. Auch habe ich probiert, die Konstruktion aus einzelnen dreieckigen Flächen herzustellenn, das ging dann so lange gut, bis ich dabei war die Flächen voneinander abhängig zu machen. Dafür habe ich dutzende Arbeitspunkte an den Ecken platziert, was nicht so die optimale Lösung ist... (siehe Bild im Anhang) Hat hier jemand einen Tipp für mich, wie ich die Sache am besten angehe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Moin! Und Herzlich Willkommen auf CAD.de! Die geschilderte Aufgabe ist ein Musterbeispiel für Fälle, in denen die Master- oder Layouttechnik angebracht ist. Das Zusammenfügen von Einzelteilen in einer iam mag realitätsnah erscheinen, aber wenn man das Gesamtkonstrukt noch gar nicht fertig entworfen hat und, wie es hier vermutlich der Fall ist, viele Details der Einzelteile, wie z.B. die Winkel zwischen bestimmten Stäben, noch gar nicht kennt, beginnt man besser mit einem Entwurf in Form von Skizzen und, wenn man will, auch Volumenkörpern, die das Gesamte darstellen. Später hilft so ein Gerüst auch dabei, die Einzelteile auf diesen schwer zu beschreibenden Winkeln im Raum zu positionieren. Hier kann man zudem viele Symmetrieen nutzen, z. B. je eine fünf- und eine derieckige Pyramide erzeugen und in mehrfacher runder Anordnung vervielfältigen. Im ipt geht so was kurioserweise viel besser als in der iam. Die Höhe der Pyramiden, die ja vom Gesamtkonzept abhängt, kann man im ipt gut über Skizzen ermitteln, die einen Gesamtplan enthalten. Ganz klassische 2D-Skizzen, Grundrisse und Schnitte, die man aber gleich am richtigen Ort auf Ebenen im Raum anlegt. Die Ebenen im Raum hängt man dabei an den schon vorhandenen Skizzen auf. Ansonsten sieht das auf Deinem Bild doch auch schon gar nicht schlecht aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super dankeschön!! Zum Mastermodelling habe ich hier im Forum auch einen sehr interessanten Beitrag gefunden. Das ist jetzt endlich ein vielversprechender Ansatz für mich, ich werd mich gleich mal einarbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Schön! Hier auch ein auf die Schnelle gedengeltes Beispiel (IV2013). Kommentare stehen im Elemente-Broswer. Ich habe darin nur zwei Maße verwendet, aber viele auf den ersten Blick nicht ersichtliche Tricks und Abhängigkeiten und geometrische Besonderheiten Deines Entwurfs (war jetzt auch nicht das erste Mal für mich ...) Und wie erreicht Ihr, dass oben in dem fünfeckigen Feld auf dem Zelt kein Wasser stehen bleibt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2016 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von sauerkraut247: Das obere Fünfeck ist nicht flach.
Ah, OK. Hatte mich schon gewundert, weil in Deinem BIld nur eine Kantenlänge vorkommt, Du aber erwähntest, dass es zwei verschiedene gibt. Die zweite kann man auch sofort in meiner Aufrissskizze abgreifen. Schickes Ding, Euer Zelt! Wo und für wen benutzt Ihr das? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen das auf kleineren Musik Festivals. Zwei gute Freunde haben es gebaut und nun ist das schon seit ein paar Jahren öfters im Einsatz. Auf- und Abbau min. 5-6 Leute, je ca. 2,5 bzw. 1,5 Stunden. Die Idee der geodätischen Kuppel ist ja nicht neu, als Zelt haben wir es allerdings in den letzten Jahren nur 1x neben unserem gesehen. Da schlafen dann aber auch keine 10 Leute in Hängenmatten. Einziger Schwachpunkt sind die Verbindungselemente. Die Stahlbeschläge die wir benutzen sind zwar recht stabil, müssen aber jedes mal aufwändig zusammengeschraubt werden. Dabei gehen regelmäßig alle Schrauben kaputt, weil durch die Spannungen die Gewinde beim Herausziehen beschädigt werden. Ich bin jetzt dabei, eine Steckverbindung zu entwerfen. Die muss einfach zu bedienen, kostengünstig und stabil sein edit: Für die Stablängen gibts zum Glück genug Rechner, die den mathematischen Aufwand minimieren: http://www.byexample.net/library/calculators/geodesic_dome_calculator/ [Diese Nachricht wurde von sauerkraut247 am 11. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Hirn weniger beansprucht, ...
Moin, Walter! Und Danke für die altsprachliche Ausführung. Sauber gelöst, und weniger Beanspruchung finde ich als Ingenieur ja immer gut, aber wie würdest Du auf diesem Weg die Frage nach den Winkeln lösen, wenn die Platten z.B. einen Dicke bekommen sollen? Und den Übergang zur "2V"-Kuppel (der mich nur ein Feature mehr gekostet hat ----IV2013---> ). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:37
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Aug. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2016 20:05
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 14. Aug. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
...und warum kommt für Dich die Lösung Seite 28, Abbildung 15 nicht in Frage. Kann, iIMHO, relativ einfach gefertigt werden. Wenn ich das richtig übersehe kommt man mit zwei gleichen Teilen plus Schraube und Mutter aus!? Nach Vormontage und anschließendem Ausrichten, einfach die zentralen Schrauben Nachziehen - scheint mir alles in allem auch ganz schön zu sein... Es scheint aber die ein oder andere Einschränkung zu geben weiter unten steht dann auf Seite 117, dass es ein Patent auf die Verbindung gibt/ geben soll. Eingetragen auf Dischinger... Im Abbildungsverzeichniss werden auch noch Bauersfeld, Dyckerhoff u. Widmann genannt. Da läßt es sich aber mit einer Onlinerecherche relativ leicht herausfinden, ob der Patentschutz noch gilt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Edit Ergänzung
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 14. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2016 19:46
erstellt am: 15. Aug. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung auf Seite 26 Abb. 15 sieht auch sehr interessant aus. Ich möcht eine Kombination aus allem, die eierlegendewollmilchsau Dreh- und Schweißteile kann ich selbst herstellen. Und Patente sind mir egal, ich verdiene ja kein Geld damit. [Diese Nachricht wurde von sauerkraut247 am 15. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von sauerkraut247: Die Lösung auf Seite 26 Abb. 15 sieht auch sehr interessant aus. Ich möcht eine Kombination aus allem, die eierlegendewollmilchsau...
Es sehen sicherlich einige Lösungen interessant aus. Nach Deiner ursprünglichen Beschreibung kommt aber wohl nicht alles in Frage. Warum Du die Lösung auf Seite 26 interessant findest, müsstest Du aber näher erläutern. Eine räumliche Konstruktion ist für die von Dir beschriebene Nutzung doch eher hinderlich, oder? Dann doch die Lösung von Buckminster Fuller zwei drei Seiten weiter. Die Lösung ist ausdrücklich, steckbar und demontierbar. Da wird die Zeltplane zwar von innen eingehängt, aber das sollte nicht wirklich ein Nachteil sein...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nicht nachvollziehen, warum mein Dome jetzt so unregelmäßig ist. Mache ich da was falsch? Die komplette Unterseite scheint uneben zu sein. Der Abstand sollte 2000mm betragen und ist aber an jeder Ecke anderst.. Hab auch gerade gesehen, dass das die Fugen auseinander klaffen.. Da passt wohl mehr nicht. [Diese Nachricht wurde von sauerkraut247 am 17. Aug. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sauerkraut247 am 17. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:52
erstellt am: 17. Aug. 2016 15:54
erstellt am: 17. Aug. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich werds dann auf diesem Weg versuchen. Mit dem Model von Roland Schröder, also mit der Solid Extrusion, hat es so wunderbar geklappt. Hab die Konstruktion dann in den Framegenerator gepackt und hatte damit das gewünschte Ergebnis. Aber einfach nur nachmachen, ohne zu wissen was da genau passiert, klappt natürlich nicht so gut Trotzdem lerne ich gerade sehr viel dazu. Ich arbeite mit Inventor noch nicht sehr lange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2016 18:13
Yogibär und Bubbu Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 31.07.2016 IV 2016
erstellt am: 17. Aug. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: weiter so...der Rest ist dann Pillepalle, frage mich gerade warum ihm das niemand erklärt!?
Weil nicht jeder pensioniert ist? ------------------ Antworte immer nur auf das was Du gefragt wirst! LG Yogibär und Bubbu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss das Thema hier jetzt nochmal ausgraben, da ich gerade keine Fortschritte mehr mache und nicht mehr weiter weiß. Das "Flächenmodell", welches ich dank eurer Hilfe erstellen konnte, brachte mich schon ordentlich weiter. Das war sehr nützlich, um Winkel usw auszumessen, und um ein besseres Verständnis für die Konstruktion zu bekommen. Bei der Konstruktion der Verbindungsstücke orientiere ich mich vor allem daran, was ich selbst in der Werkstatt mit den vorhandenen Mitteln umsetzen kann. Ist aber alles noch in einer sehr frühen Entwicklung. In der Praxis könnte ich nun die verschiedenen Stablängen ganz gut ausrechnen und auch schonmal ein Modell im verkleinerten Maßstab erstellen. Es wäre aber auch super, wenn ich die ganze Konstruktion in einer Baugruppe realisieren könnte. Allerdings zwingt schon das Platzieren und Verbinden weniger Einzelteile meinen PC ordentlich in die Knie. Ich vermute, an eine Belastungsanalyse ist dann garnicht zu denken. Gibt es eine Möglichkeit, die Konstruktion incl. Stäben und Verbindungssteilen ohne die Verwendung einer Baugruppe zu verwirklichen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2016 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von sauerkraut247: ... Allerdings zwingt schon das Platzieren und Verbinden weniger Einzelteile meinen PC ordentlich in die Knie..?
Viele (verschachtelte) Baugruppen anlegen, dann klappt es auch mit insges. mehreren Tausend Teilen. Belastungsanalyse ist allerdings wieder ein ganz eigenes Biest. Glaube kaum dass Du die ganze Kuppel analysieren kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2016 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Rahmenanalyse ab IV2016? Systeminfo? Oder Einfaches Flaechenmodell? Schale machen, dass dann als duennen Koerper rechnen gibt vielleicht einen Anhaltspunkt, wo die groesste Belastung ist. Dann den Rahmen als 1 Teil machen und eine Kraft aufbringen, mit Richtung. Dann meist belasteten Knoten finden. Den ausmodellieren und rechnen. Worauf analysieren, Seitenwind? Mit CFD? Villeicht Aussenhaut motelliereu nun einen Druck aufbringen. Macht es FEM mit Eigengewicht/Schwerkraft? Oder diese ermitteln und dann als Kraft aufbringen. Das schlimmste ist aber sicher Wind. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mich wohl mit einer einfachen Gestellanalyse zufrieden geben müssen. Das hat auch ansatzweise geklappt. Wind werde ich nicht berücksichtigen. Höchstens das Eigengewicht. Wichtig sind die Kräfte die auftreten, wenn da drin um die 10 Hängematten befestigt werden. Was mich gerade noch langweilt ist, dass Inventor in der Materialbibliothek keine vollständigen Materialdaten für Holz hinterlegt und ich die Gestellanalyse deswegen nicht mit Holzstäben machen kann. Aber da ja eh nur Zug- und Druckstäbe gerechnet werden, kann ich da evtl auch darauf verzichten. Trotzdem weil es mich interessiert: Weiß jemand ob ich dafür Autodesk Robot Structural Analysis oder Revit verwenden kann?
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Zitat: Original erstellt von sauerkraut247: Was mich gerade noch langweilt ist, dass Inventor in der Materialbibliothek keine vollständigen Materialdaten für Holz hinterlegt
Das liegt daran, dass Holz kein isotroper Werkstoff ist. Da steigen die üblichen FEM-Module aus und beim großen Ansys wirds auch heftig. Nicht umsonst gibst zu dem Thema Dissertationen, also nicht so salopp rummotzen . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Wäre aber cool, wenns da die Möglichkeit gäbe mit einem "ideal gewachsenem" Holz wenigstens ansatzweise was zu simulieren. Aber wahrscheinlich hat das dann auch null Aussagekraft.. Ich hab von Holz leider keinen Plan, bin doch Metaller
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
da gibts Tabellen mit Zugfestigkeit undE-Modul von Holz im Bauwesen. Aber beachten, Holz ist nicht homogen. Also nur ansatzweise, ob du nicht voellig daneben liegst Gut Holz! ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
Moin sauerkraut247, warum willst Du eigentlich die Hexagon-oder-wie-auch-immer-genannte-Verbindung in der Mitte als Holzscheibe ausbilden? Zum einen, wie schon von Dir bemerkt und den anderen Kollegen angeführt, eine hochbelastete Verbindung, dann noch mit einem schwer beherrschbaren Material wie Holz ausgeführt? Und dann die vielen zusätzlichen Schrauben und die dafür erforderlichen Löcher in der Holzscheibe, die die dann weiter schwächen. Das muß doch nicht sein. Warum werden die Stücke, ohne Laschen, nicht direkt miteinander verschweißt? Ist auch erheblich einfacher zu fertigen, von der besseren, und bestimmbaren, Festigkeit mal abgesehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ganze Konstruktion mit der Holzscheibe ist jetzt nur mal eine Idee. Wegen der Optik möchte ich Holz mit Stahlbeschlägen kombinieren. Ich muss da nochmal in die Werkstatt und ein paar Modelle bauen um zu sehen, ob das ganze so stabil genug ist. Die Gelenke sind relativ einfach herzustellen, da ich viele gleiche Teile verwenden kann. Die Idee dahinter ist, dass die ganze Konstruktion mit Gelenken einfacher auf- und abzubauen ist. Sonst hatten wir oft das Problem, dass bei einem unebenem Boden alle Verbindungen unter Spannung stehen und schwer zu verschrauben sind. Kann natürlich sein, dass die Gelenke ein Reinfall werden und nichts so funktioniert wie ich das gern hätte. Aber dafür werde ich vorher schon ein paar Versuche machen.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Okt. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
erstellt am: 06. Okt. 2016 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sauerkraut247
...na dann nem' wenigstens Multiplexplatten für Deine Scheiben. Ist zwar "ziemlich modern" aber mit der üblichen kreuzweisen Anordnung der Verleimung der Faserrichtung, der einzelnen Lagen, zueinander besser als alles gewachsene Holz..., IMHO... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
