| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Geschwungene sinusförmige Oberfläche erstellen (2590 / mal gelesen)
KristinaB Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2016 Inventor 2015
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bereits viel Zeit in diesem Forum auf der Suche einer Lösung für mein Problem verbracht. Leider komme ich immernoch nicht weiter. Ich möchte eine geschwungene Oberfläche in Form verschobener Sinuskurven erstellen und daraus einen Volumenkörper bauen. Die benachbarten Sinusfunktionen sollen jeweils um einen Peak (also um PI) verschoben sein. Ich habe bereits Folgendes versucht: - Splines in mehreren zueinander verschobenen 2D Skizzen (in parallelen Arbeitsebenen) und anschließende Erhebung. Das war erfolglos. - 2 Sinusfunktionen in 3D Skizzen(oder 2D Skizzen in parallelen Arbeitsebenen); anschließend Umgrenzungsfläche bilden über Flicken; danach - mit oder ohne Heften der beiden Flächen - eine 2D Skizze über "Geometrie projizieren" oder mit geraden Linien erstellen. Diese extrudieren bis zur Fläche. Mit geraden Linien als 2D war dies nicht möglich, lediglich mit der Projektion. Den Flicken-Befehl zum Erstellen der Umgrenzungsfläche konnte ich nur jeweils für 2 benachbarte 3D-Kurven durchführen. Damit ich eine um PI-verschobene mittlere Oberfläche erhalte, musste ich also zwei Umgrenzungsflächen aus insgesamt 4 3D-Kurven bilden. Nach der Extrusion möchte ich, dass sich die beiden Elemente in einer rechteckigen Anordnung als Muster wiederholen, sodass sie sich berühren und eine durchgehende Fläche mit mehreren Peaks bilden. Bei der Anrodnung kommt die Fehlermeldung "Bei dem versuchten Vorgang traten Fehler beim Trennen von Flächen und Verbinden von Schnittkanten zu KOnturen auf." /"Der versuchte Anordnungsvorgang führte zu keinem sinnvollen Ergebnis." Ich nehme an, dass das Berechnen der Sinusfunktionen zu keiner geradlinigen Kontur führt und ich dadurch die Elemente nicht berührend anordnen kann. Gibt es andere Möglichkeiten, wie ich eine sinusförmige Oberfläche erstellen oder das Problem beim Mustererstellen umgehen kann? Freiformen fallen leider auch raus. Ich hoffe, ihr wisst Rat! Viele Grüße, Kristina
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Aug. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristinaB
nicht eingebettete Exceltabellen aus P:\...\curved\ müssten der Vollständigkeit halber separat hochgeladen werden. Was letztendlich erreicht werden soll, hab ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden. Ich habe aber einfach mal ein Beispiel mit 2 verschobenen Sinuskuven in 2D Skizzen erstellt. Darüber dann mit Erhebung eine Fläche erstellt, ein Volumen abgeleitet und dieses dann angeordnet. Vielleicht kannst du ja etwas brauchbares für deine Aufgabenstellung daraus ableiten. Format IV2015 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristinaB
Besser wird es, wenn man 4 Sinuskurven (2D Skizzen mit Gleichungskurven) quadratisch auf Arbeitsebenen/Extrusionflächen anordnet und dann über eine Erhebung mit 2 Schnittkurven und 2 Verlaufsführungen, Bedingung 90° erzeugt. Dieses über Extrusion zu einem Volumen umwandlelt und dann anschließend spiegelt und in beliebiger Größe anordnet. [EDIT] P.S.: Hatte dann keine Zeit/Lust mehr, die Gleichungskurven wieder zu vereinfachen, da ist noch Optimierungspotenial vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KristinaB
erstellt am: 12. Aug. 2016 09:13
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 12. Aug. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die Mühe! Und entschuldigt den unvolständigen Upload.. Udo, du hast mein Problem wirklich großartig gelöst. Vielen Dank für die Beispiele! An den Gleichungskurven in den Arbeitsebenen arbeite ich nun. Ich bin begeistert, wie gut die Erhebung klappt. Bin ich froh, dass es dieses Forum gibt und Leute sich die Zeit nehmen Vielen Dank nochmal und viele Grüße Kristina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
