| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stückliste formatieren und in Excel importieren (3507 mal gelesen)
Kevin.Obst.fc4 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2016
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich habe eine Frage zur Ausgabe von Stücklisten aus Inventor in eine formatierte XLS, die man dann als Stückliste ausdrucken kann. Die Standard Ausgabe aus Inventor habe ich im Anhang hinterlegt. Man sieht, dass sich das nicht wirklich eignet, um es jemanden zu zeigen oder es in Präsentationen zu verwenden. Mein Wunsch wäre deshalb eine von mir vorgegebene Formatierung der Spalten und je Seite ein Schriftkopf (z.B nach DIN 6771) mit Bezug auf die iProperties der Baugruppe im Schriftfeld (Masse, Bezeichnung, Datum, Name, ...) Frage: - Wie kann man die Stücklistenausgabe im Inventor konfigurieren, dass das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann? - Oder gibt es Zusatztools, welche die Ausgabe in eine formatierte XLS erleichtern? - Oder muss ich mir ein XLS Makro schreiben, dass die Formatierung der Standardstücklistenausgabe in mein Format überträgt? Wie komme ich dann an iPropertis Informationen (z.B. auch benutzerdefinierte iProperties) die nicht mit ausgegeben werden? Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Ja, das ist alles richtig erkannt. Für eine auf Knopfdruck aus der Baugruppe heraus exportierte und formatierte Stückliste verwende ich persönlich ein VBA Stücklistenmakro. Das öffnet/kopiert eine vorbereitete Excelvorlage *.xlsx, trägt IProperties der Baugruppe (Datum, Projekt, Baugruppennummer) in den Stücklistenkopf ein und füllt anschließend (z.B. ab Spalte 10) die Informationen aus der BOM/Stückliste in die Tabelle formatiert ein und schreibt auch noch Formeln =F14*H14 (z.B. Anzahl * Einzelgewicht) Das Makro dann als zusätzliche Schaltfläche ins Menü integriert und man hat eine (für kleine Betriebe) schnell funktionierende Stücklistenausgabe. Alternativ kann man die Teileliste auf der Zeichnung mit einem guten Layout ausgestalten, ist aber bei mehrseitigen Stücklisten oder Ergänzungen u.a. nicht so praktikabel. Das Stücklistenmakro habe ich mir aus verschiedenen Codeschnipseln (u.a. hier aus dem Forum) zusammengestellt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Lindner Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2015
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kevin.Obst.fc4
Zitat: Original erstellt von Uwe Lindner: Wenn du dich in der Makroprogrammierung nicht so gut auskennst hier ein Tipp zu einem Tool für den Stücklistenexport. http://www.nuptools.de/ Für den Stücklistenexport kann man den BOMExport nutzen. Eine Kurze Beschreibung und ein Video erklären wie das Tool funktioniert.Viel Erfolg!
@Uwe Lindner: Das BOM-Export-Tool schaut echt gut aus. Kann die Stückliste in EXCEL ähnlich einer EXCEL-Liste anhand von Filtern sortiert werden? Wenn ja,ist es mehr als interessant, wie die Thumbnails eingebunden werden Danke im Voraus für Deine Bemühungen. Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uwe Lindner: Danke für den Tipp. Das Tool scheint grundsätzlich genau das umzusetzen was ich suche. Ich werde mir die anderen Tools auch mal genauer ansehen. Da scheinen ja noch mehr Helfer für Inventor dabei zu sein, welche recht nützlich sein könnten. @CAD-Huebner: Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Das wäre vielleicht etwas viel verlangt, aber gibt es die Möglichkeit, dass ich das zusammengesetzte Stücklistenmakro von Ihnen bekommen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
