| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Vault einrichten mit Zugriff von einem Freund außerhalb meines Netzwerks (1191 / mal gelesen)
Selim Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2015 Inventor 2014
erstellt am: 07. Aug. 2016 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mein Betreff erklärt schon worum es geht. Ich habe mit einem Freund ein Projekt gestartet und damit wir uns die Teile, die wir zeichnen, nicht dauernd mit Mail o.Ä. schicken müssen, wollte ich nun Vault einrichten. Wir befinden uns dabei nicht im selben Netzwerk. Nur ist die Frage geht das überhaupt? Muss ich mir einen Server mieten? Wäre bisschen blöd, wenn ich dafür Geld investieren müsste. Daten: Inventor 2014 Pro Win 7 i Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Aug. 2016 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Das geht recht einfach Nimm einen Rechner (am besten nicht dem auf dem IV benutzt werden soll) und installiere Teamviewer mit einer festen ID & Passwort. Nun installiert dein Kollege auch den Teamviewer inklusive VPN Option. Jetzt startet er wenn er den Vault benutzt vorher den Teamviewer VPN und die Verbindung steht. Ist nicht schnell oder professionell aber funktioniert ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Aug. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Für ein solches studentisches Projekt mit zwei Leuten, würde ich mir der Einfachheit wegen eventuell überlegen das ganze Projekt in einer Cloud zu speichern. So haben immer beide Zugriff auf die aktuelle Konstruktion, unabhängig davon ob der "Master-Rechner" gerade eingeschaltet ist oder nicht. Erfordert allerdings ein Mindestmaß an Absprache unter den Konstrukteuren, um sicherzustellen das man nicht Zeitgleich die gleiche Datei bearbeitet und sich somit gegenseitig die erzielten Ergebnisse überschreibt. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Aug. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Selim
Zitat: Original erstellt von Selim: Das ist auch eine moglichkeit. Wurde aber gerne Vault dafur benutzen. Vielen dank
Der Aufwand ist hoch, aber nicht unmöglich. Es gibt Hard- und Softwarevoraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Hier ein paar Fragen, die gleichzeitig die Voraussetzungen darstellen: - hab ihr einen Windows Server mit gemeinsamen Zugriff von den beiden genutzten CAD Arbeitsplätzen? Der Windows Server kann auch Windows 7 als Betriebssystem installiert haben und einer der CAD Klienten sein, wenn der 2 CAD Klient über Netz oder VPN auf den CAD Clienten/Vault Server zugriff hat. - Soll Vault Basic oder Vault Professional benutzt werden.? - Vault Server 2014 oder die aktuelle Version 2017 (siehe unterschiedliche Systemvoraussetzungen zu OS und Inventor Version) https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/System-requirements-for-Autodesk-Vault-products.html Man kann Vault Server und Vault Client zuerst mal auf einem CAD Rechner mit Inventor installieren und die Funktion prüfen (allerdings Vault Server nicht unter Windows 10 - aber das wurde ja bestimmt kürzlich upgedatet - oder?) Persönlich werde ich solche studentischen Projekte zukünftig mit Autodesk Fusion 360 abwickeln - da sind die Cloud Funktionen für Gruppenarbeit schon eingebaut und ich kann die Modelle der Studenten sogar auf meinem Smartphone begutachten. Installiert werden muss nur Fusion ohne Adminrechte - und es läuft auch auf einem MAC. http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Das Handling ähnelt in vielen Bereichen dem Umgang mit Inventor - auch wenn es ein neues eigenständiges Produkt ist.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
