| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Bauteilerstellung (Thema: Abwicklung) (4982 mal gelesen)
Sprutfabron Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2016
erstellt am: 05. Aug. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Im Anhang habe ich eine Zeichnung hinzugefügt, damit ich mein Anliegen besser schildern kann. Ich arbeite nun derzeit seit einigen Wochen mit dem Inventor 2013 und komme soweit auch ganz gut klar, jedoch bereitet mir die Blechbearbeitung noch große Probleme. Die Zeichnung aus dem Anhang versuche ich gerade zu erstellen, allerdings bekomme ich die Abwicklung von der Draufsicht nicht hin. Bisher habe ich den halben (um später zu spiegeln) Bogen erstellt, normal abgewickelt um die Mittelpunkte der Bohrungen zu skizzieren, die Bohrungen gefertigt und zurückgefaltet. Wie bekomme ich nun den abgekanteten Teil so ran, dass ich das Bauteil abwickeln kann? Oder hab ich eine komplett falsche Herangehensweise? Über nette Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß! [Diese Nachricht wurde von Sprutfabron am 05. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Für solche Teile gibt es die Funktion "Konturrolle". Ich nutze sie so gut wie nie, weil bei uns solche Bauteile nicht vorkommen. Daher kann ich Dir nicht sagen, ob die von Inventor erzeugte Abwicklung stimmt bzw. welchen Parameter man variieren kann, um die Abwicklung passend zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Zitat: Original erstellt von ulrix: ... "Konturrolle" ... ... ob die von Inventor erzeugte Abwicklung stimmt bzw. welchen Parameter man variieren kann, um die Abwicklung passend zu machen.
Beim Erstellen der Konturrolle legt man die Abrolllänge selbst fest. Sie wird nicht automatisch berechnet, sondern nur mit einem Vorschlagswert (Zylinder durch den Profilschwerpunkt) vorbelegt. Zitat: Aus dem HilfessystemAbrollmethode Dropdown-Liste zur Auswahl der Methode, die zum Abrollen des Konturrollenelements verwendet wird. Bei allen Methoden wird eine abgewickelte Länge abgeleitet, indem der Rollwinkel mit dem neutralen Radius multipliziert wird. Sie unterscheiden sich durch die bereitgestellte Art von Eingabe: 1.Schwerpunktzylinder: Die Standardmethode. Eine parallel zur Drehachse angeordnete Achse verläuft durch den ermittelten Schwerpunkt und ermöglicht Eingaben zum Definieren einer neutralen zylindrischen Fläche. 2.Benutzerdefinierter Zylinder: Ermöglicht die Auswahl einer skizzierten Linie, die die Fläche der neutralen zylindrischen Fläche definiert. 3.Abgewickelte Länge: Ermöglicht die Eingabe eines expliziten Werts, der die abgewickelte Länge des abgewickelten, gerollten Segments steuert. 4.Neutraler Radius: Unterstützt einen anhand von Parametern abgeleiteten Wert für den neutralen Radius (wenn Profile mit mehreren Segmenten berücksichtigt werden). 5.KFaktor: Methode für lineare Profile mit einem einzelnen Segment.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2013/DEU/?caas=caas/vhelp/help-dev-autodesk-com/v/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1499-Bauteile1499/1 624-Blechbau1624/1628-Blechele1628/1631-Konturro1631.html ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Mainsches Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 17.08.2015 Konstrukteur EFZ Windows 7 Professional Inventor 2017 HP Z420
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Moin moin! Ich arbeite nun seit knapp 2 Jahren ausschliesslich im Blechbereich und hatte anfangs grosse Probleme. Dazu gehörte das Testen, ob man jetzt die Konturlasche, Übergangslasche oder doch die Konturrolle benutzen soll, wie man Ausschnitte erstellt etc. . Wichtig ist, dass du Ausschnitte von gerundeten Blechteilen ausschliesslich im abgewickelten Zustand machen darfst (auch Löcher). Wir hatten grosse Probleme damit, als ich Ausschnitte im gerundeten Zustand erstellt habe und ich dann die .dxf der Abwicklung an die Plasma weitergegeben habe, da viel zu viele Punkte im Plasmaprogramm entstanden. Und benutze AUSSCHLIESSLICH die Blechtools und nicht die 3D-Modelltools für Blechteile! Ich habe das Blechteil nun mal in etwa erstellt, Masse müssen nicht unbedingt stimmen. Du erstellst also zuerst eine Konturlasche, die du dann um eine Achse drehst. (In deinem Fall wählst du die Abrollmethode "Abgewickelte Länge") Sieh dir dafür die Skizze an. Hier musst du den Rollwinkel sowie die abgewickelte Länge eingeben. Bei deinem Bauteil musste ich etwas rumprobieren, um den richtigen Rollwinkel zu bekommen. Nun benutzt du den Befehl "Abwickeln" (nicht "Abwicklung erstellen!!), wählst die Basis sowie die erste Biegung. Das gleiche dann mit der zweiten Biegung. Nun kannst du die Ausschnitte erstellen. Danach mit dem Befehl "Zurückfalten" das Teil wieder zurückbiegen. Ich hoffe du kannst meine Datei öffnen, da ich mit Inventor 2017 arbeite. Bei weiteren Fragen nur her damit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mainsches (und natürlich auch ulrix und Michael) Mit der Anleitung hat es wunderbar geklappt. Das einzige Problem, welches ich momentan noch habe ist, dass der Radius natürlich einfach so am Blech hängt, wenn ich die Ausklinkung herstelle. Gibt es da vielleicht noch einen Kniff um den auf einfache Weis wegzubekommen? Screenshot ist anbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Ausklinkung größer skizzieren? Ausklinkung "über Biegung hinweg" aktivieren? Blechteile kann man durchaus auch mit "normalen" 3D-Werkzeugen bearbeiten. Man muss dann selber darauf achten, dass blechgerechte Geometrieen entstehen, was natürlich Aufmerksamkeit und Übung erfordert. Die Blechtools sorgen von allein dafür, können aber nicht alles und sind mir oft zu umständlich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ausklinkung größer skizzieren? Ausklinkung "über Biegung hinweg" aktivieren?Blechteile kann man durchaus auch mit "normalen" 3D-Werkzeugen bearbeiten. Man muss dann selber darauf achten, dass blechgerechte Geometrieen entstehen, was natürlich Aufmerksamkeit und Übung erfordert. Die Blechtools sorgen von allein dafür, können aber nicht alles und sind mir oft zu umständlich.
Ich benutze eben ausschliesslich die Blechtools, da ich praktisch nur mit gerundeten Rohren arbeite. Klar kann man da auch mit den 3D-Werkzeugen arbeiten, jedoch muss man dann mit "Verdicken" das gerundete Teil auskorrigieren. Anfangs habe ich auch oft mit "Extrudieren" in die Rohre geschnitten und verdickt, dann aber mit der Zeit gemerkt, dass wenn man alle Ausklinkungen im abgewickelten Zustand ausführt, man später keine Probleme mit der Übergabe an die Plasma oder Ähnliches hat. Natürlich mit den richtigen dxf-Einstellungen. Have a nice day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
projizier die Abwicklung in die Skizze (ist ein Knopf und nur im Blech aktiv), dann kannst du das über die Biegung hinweg das Maß festlegen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
