  Geometrien aus mehreren Ansichten projizieren
Autor Thema:  Geometrien aus mehreren Ansichten projizieren (677 mal gelesen)
Kording
Sehen Sie sich das Profil von Kording an!   Senden Sie eine Private Message an Kording  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 04. Aug. 2016 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in der IDW eine Skize erstellen und aus verschiedenen Ansichten Geometrien projizieren. (z.B. die eine Kante aus der Draufsicht und eine andere Kante aus der Seitenansicht)
Folgendes Problem: Wenn ich die Skizze in der einen Ansicht erstelle, kann ich ja nur Geometrien dieser Ansicht projizieren und nicht von zusätzlichen Anderen. Wie kann man das umgehen ?
Mein eigentliches Vorhaben ist nämlich, ich möchte mehrere Einzelteile laserschneiden lassen und wollte, durch kleine "Brücken" zwischen den Teilen, ein großes Teil erstellen. Vielleicht gibt´s auch hier für Tipps und Erfahrungen?
Vielen Dank für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von Kording am 27. Aug. 2017 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kording,
1. Mach eine IAM von deinen Teilen in der Anordnung, wie sie im Blech liegen sollen
2. Mach eine abgeleitete Komponente der IAM
3. umwandeln in Blech (Blechparameter Dicke richtigstellen
4. In die IPT die Stege einbringen
5. Speichern unter -> DXF
Fertig ist der Laserzuschnitt mit Brücken für alle Teile
Gruß Roland
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging fix.
Daran hab ich gar nicht gedacht aber sehr gute Idee. Vielen Dank für den Tipp, werde ich gleich umsetzen!
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich melde mich zurück. Die vorgeschlagene Technik funktioniert ganz gut, allerdings möchte ich nun gleich mehrere Teile lasern lassen. Hierbei wird das Zeichnen der einzelnen Brücken von Hand und das ständige korrigieren der Konturen schnell sehr Zeit intensiv. Gibt es dafür eine schnellere Lösung durch ein Plug-In ,ein anderes Programm oder auch nur eine andere Technik?
Vielleicht noch einmal zu meiner ursprünglichen Idee: Ich versuche die Kosten vom Lasern zu senken, indem ich ein großes Layout von meinen Teilen erstelle um dem Zulieferer nur eine Datei pro Blechstärke in Auftrag zu geben. Auch hier lasse ich mich gerne von euren Erfahrungen leiten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kommen dem Zuschneider dadurch entgegen, dass wir bei umfangreichen Schweißzeichnungen die Zuschnitte nach Blechstärke zusammengruppieren.
Die Zuschnitte dann auf seine Blechtafel optimal aufteilen sollte doch sein Programm erledigen. Wir wüssten ja nicht mal welche Blechgrößen er gerne verwendet.
mfg - Leo
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun wird mein Zuschneider leider pro Stück bezahlt und die Kosten wollte ich mir gerne ersparen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kording 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur per Google gefunden, ohne jede eigene Erfahrung damit:
Autodesk bietet z.B. die Software Truenest an, die eigentlich genau das und noch einiges mehr können sollte.
Und wenn Du dafür ein Preisangebot (hoffentlich incl. Einschulung) hast, kannst Du durchrechnen ob es wirklich besser ist das selber zu machen.
mfg - Leo
Kording
Win 10 64bit
Inventor Pro 2017
erstellt am: 17. Jan. 2017 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh wunderbar, das ist was ich gesucht habe. Vielen Dank!
