  Windows Update deinstalliert Inventor
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Update deinstalliert Inventor (2643 / mal gelesen)
ManfredR
Sehen Sie sich das Profil von ManfredR an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredR
MS Windows 7 Ultimate 64 Bit
IV 2011
Intel Core 4 CPU 3,4 GHz
8 GB Ram
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde.
Habe gestern das neueste Update für WIN 10 eingespielt.
Nach dem Neustart des Rechners erschien die Meldung:
"Windows hat Inventor 2011 deinstalliert, weil das Programm nicht
mit Windows 10 kompatibel ist."
Bis jetzt lief Inventor 2011 mit WIN 10 ohne Probleme.
Zum Glück konnte ich mit der Undo-Funktion den Ausgangszustand wiederherstellen.
Also aufpassen mit mit dem großen WIN 10 Update.
Gruß: Manfred
geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht.
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
DELL Xeon Workstation
Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...)
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
unser armer Versuchsrechner lief hinterher gar nicht mehr, bzw. ist erst ständig eingefroren und wollte dann irgendwann
nicht mehr richtig booten.
Er hat ihnen auch Office 2010 als "Inkompatibel" runtergeschmissen.
Ich glaub wir warten noch ein bissel
ftg
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
langfristig wirst du Probleme mit Windows 10 und Inventor 2011 bekommen.
Selbst, wenn du jetzt das aktuelle Update 1607 für Win10 deinstallieren kannst, geht das nur für eine gewisse Zeit.
In kurzer Zeit (ca. 3 Monate) wird das Update trotzdem durchgeführt.
Mögliche kurzfristige Lösung: Du unterbindest die Netz-Verbindung.
Inventor 2011 war nie für Win10 freigegeben und wird es auch nicht werden.
Einzige Möglichkeit: Schnellstmöglich einen PC mit Win-7 aufsetzen und Inventor 2011 mit der Serien-Nr. dorthin umziehen.
Das Win-10 Update mit Inventor 2011 war keine gute Idee!
Oder Inventor 2017 installieren. Das hast du aber sicher nicht, sonst hättest du den Beitrag nicht geschrieben
Gruß Roland
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:06
- Inhaltsloser Beitrag -
ftg
Technischer Sklave
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
Interessant...
Da Microsoft grundsätzlich und seit Jahren seine Updates codiert, soll heißen mit Zahlen und
Buchstabenkombinationen versieht, wäre es doch toll gewesen zu erfahren, welches Update
(Teil des Updates)denn nun diesen Fehler verursachte!
Ist durchaus bekannt, "Anniversary Update 1607" quasi komplettupdate des Betriebssystems.
Edit:War wohl eine Versionsnummer zu hoch...
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 04. Aug. 2016 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 04. Aug. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RolandD:
Ds Netz ist schon voll zu dem Thema
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
anbu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anbu an!   Senden Sie eine Private Message an anbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbu
Windows 7 - 64 bit
Inventor 2013
HP Z600 mit SSD + 18GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe meinen alten Laptop on Win 7 auf Win 10 gebracht
und Inventor 2013 läuft !
O.K. guter Probelauf
Da der aber nun schon mehrere Jahre alt ist,
neuen Laptop mit Win 10 Prof. gekauft und Inventor 2013 Installiert.
Dann
Inventor 2013 oder 2014 unter Windows 10 ruft einen Anwendungsfehler (0xc0000142) beim Start
O.K. das schein bekannt zu sein
[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/When-starting-Inventor-2013-or-2014-on-Windows-10-you-get-an-App licat]https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/When-starting-Inventor-2013-or-2014-on-Windows-10-you-get-an-Ap plicat[/URL] ion-Error-The-application-was-unable-to-start-correctly-0xc0000142.html
Aber
Wenn ich das SP2 Update 6 Installieren will bekomme ich die Meldung
Es ist kein Inventor installiert !
Ist das noch aktuell, steht im Wiederspruch zum anderem link
https://knowledge.autodesk.c om/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Windows-10-support-for-Autodesk-products.html
Windows 10 => Virtuell Box => Windows 7
Ist warscheinlich nur theoretisch eine Möglichkeit, oder  ?
Kann ich auf das große Windows 10 Upedate "hoffen"  wer weis ?
[Diese Nachricht wurde von anbu am 04. Aug. 2016 editiert.]
RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Aug. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VORTEX,
welches Update (Teil des Updates)denn nun diesen Fehler verursachte!
Wäre dies erfasst worden, könnte man problemlos alle weiteren oder verfügbaren Updates installieren!
(ManfredR im Eingangs-Post)
Das Abschalten der Updates für Win-10 klingt ja gut.
Kannst du mir bitte mal kurz erklären, wo man den oder die Haken bei Win-10 setz?
Bitte unbedingt einen Screenshot der Einzelupdates mit Haken (Für Win-7 ist es klar, aber bei Win-10 blick ich's bisher nicht..)
Gruß Roland
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:05
ftg
Technischer Sklave
Inventor Pro 2016
PSP 2011
GAIN Collaboration
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VORTEX,
[b]Bitte unbedingt einen Screenshot der Einzelupdates mit Haken
[/B]
so ganz einfach mit Haken setzen gehts leider nicht mehr.
Kann man entweder über die Registry oder (wenn man die Pro-Version hat) über eine Gruppenrichtlinie etwas beeinflussen.
Aber wie noch bei Win7 einfach abhaken wenn man etwas nicht will ist leider nicht mehr möglich.
In der Firma haben wir die Gruppenrichtlinien und einen Updateserver (WSUS) und können damit verhindern dass ungetestete Updates
auf die Rechner gelangen, Privat hab ich auch die Gruppenrichtlinien gesetzt.
Zumindest bei dem jetzigen Update hat sich der Aufwand wohl auch mal gelohnt
Ganz gute Anleitung gibts hier
Edit: Mit dem oben verlinkten MS Tool <wushowhide> gehts auch, hat aber den Nachteil dass man ständig manuell prüfen muss und einem die
Updates trotzdem untergejubelt werden wenn man mal nicht aufgepasst hat.
Bester Weg ist aktuell wohl, die Updates per Richtlinie auf <Manuell> zu setzen und dann mit dem MS-Tool zu selektieren.
Dachte die Betriebssystem werden immer Benutzerfreundlicher, kann aber auch an meinem fortschreitenden Alter liegen, dass ich das umständlich finde
ftg
