Thema: Parameter auffinden (1511 / mal gelesen)
ivpi Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 28.04.2016 Invetor 2018
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitblutende! kann jemand ein Ratschlag geben, wie ich das Ding da ausfragen kann, welche von allen mein "Parameter ist?(s.g. Parameter sind eigentlich Bemassungen und nichts weiteres..Parameter ist etwas ganz anderes) Ich habe mind. 15 davon mit der Zahl 4. kann diese Hexe etwas verraten? Wie kann ich sehen um welche von allen "d" es sich handelt? Danke euch!
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Etwas weniger Überheblichkeit würde dir gut anstehen . Du bist beim Erstellen einer Verdickung und vergibst den Parameter für die Dicke. Noch existiert der Parameter nicht in der Liste. Du kannst ihn in diesem Dialog gleich benennen (beim OK wird er angelegt) , ansonsten siehst du beim Editieren des Features welche default-Nummer er bekommen hat (oder einen eventuellen Namen) und kannst dann auch in der fx-Liste beurteilen und bearbeiten. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivpi Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
negativ! Verdickung und andere 10 Verdickungen bereits erstellt. Oder mehre andere Slizzenbemassungen haben den Wert "4" zum Bleistift. Was muss MacGyver machen? Beginne dort wo es SCHWER ist.. nicht gleich wo es dir am einfachsten ist etwas vorzuschlagen. Ich habe ja geschrieben.. in der "Parameter"liste habe ich BEREITS (ich befinde mich nicht im Definition von Verdickung, diese und Vieles danach wurde bereits gemacht) 15x den Wert 4.... wie findest du es heraus welcher davon zu welcher "d" gehört. Kann dieses Ding überhaupt etwas an Info geben? So was von... das Programmle kennt gar keine Info zu irgendwas. Gott shave the qeen wenn ich fragen würde, woher eine Fremdkopierte Geometrie kommt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Zitat: Original erstellt von ivpi: ich befinde mich nicht im Definition von Verdickung...
der Screenshot ist aber vom Erstellen des Features und wenn du in der fx-Liste über einem Parametername schwebst kommt ein Pop-Up mit Info. Etwas weniger Rumpelstilzchen und Großbuchstaben, dafür mehr Umsicht und schon kommt die Information. Jenseits des Tellerrandes gibt es noch sehr viel ...
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 01. Aug. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Mir fallen dazu zwei Möglichkeiten ein: 1. Wenn der Parameter noch umbenannt werden kann, dann kannst du einfach mal zB "Versatz = 4" eingeben (ohne Anführungszeichen). Dann wird in der Parameterliste statt d30 (oder wie immer er auch vorher hieß) Versatz stehen. 2. Oder man gibt dem Parameter zum Zwecke des Auffindens einen eindeutigen Wert wie 4,32198763567384 und sucht dann in der Parameterliste nach der langen Zahl die man dann wieder auf 4 zurückstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Aug. 2016 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2016 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
in IV17 zeigte bei den, aehm, features, an, wo der Parameter ist. Ausserdem sind die Parameter in der Reihenfolge, wie du sie erstellt hast, so wenns der letzte ist, its ganz unte. Wie ist mit Nutzerparametern, mach einen fuer Dicke 4mm, wenns immer die selbe sein soll. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
OT Moin Tom, moin Jürgen, meiner einer ist der Ansicht, dass ignorante Innoraten, ignoriert werden sollten... ...in diesem Sinne, einfach ab jetzt ignorieren und im eigenen Saft schmoren lassen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Hallo Manfred Gündchen, Ü's sind unterwegs. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ivpi
Das muß nicht unbedingt sein. Auch beim Editieren einer vorhandenen Verdickung kommt ja dieses Fenster. Und da ist es in der Tat etwas verzwickt: Situation 1: Hat man die Fläche(n) eines Solids verdickt, bearbeitet später diese Verdickung und bewegt den Mauszeiger über das Wertefeld, steht eindeutig der Parametername da. (in meinem Bild 1 ist es d2). Sollte der Parameter umbenannt worden sein, steht dort der vergebene Parametername. Situation 2: Hat man jedoch die Fläche eines Flächenelementes verdickt, steht beim Bearbeiten dieser Verdickung immer "Versatz = xxx" (Bild 2), unabhängig davon, ob es sich um einen automatisch vergebenen Parameternamen dn oder um einen ausdrücklich benannten Parameternamen handelt. Solche Feinheiten über die konkrete Situation werden wir hier vom TE aber wohl nie erfahren Hier ist tatsächlich unsauber programmiert worden und im letztgenannten Fall würde ich persönlich zur Ermittlung des Parameternamens die Variante "Ändere den Wert auffällig und suche diesen Wert im Parameterfenster" wählen (wie von MTCon bereits vorgeschlagen).
Jürgen [EDIT]: Vergessene Bilder nachgereicht. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
