  DIN475 Sechskant zeichnen
Autor Thema:  DIN475 Sechskant zeichnen (3730 mal gelesen)
Saib0t
Sehen Sie sich das Profil von Saib0t an!   Senden Sie eine Private Message an Saib0t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saib0t
Inventor 2017 Windows7
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Forum Mitglieder,
ich bin neu hier und suche nach einer Antwort bezüglich einer Zeichnung. Ich hoffe ich bin hier richtig...
Zu meinem Anliegen, ich muss ein Bauteil zeichnen, das an einer Stelle einen Sechskant gefräst haben muss. Da ich noch Student bin, habe ich nicht viel Erfahrung und wollte mal fragen wie das klappt. Laut der alten Zeichnung war das eine DIN475-SW13 mit e=14. Grundsätzlich habe ich gestartet, indem ich ein Kreis (13mm Durchm.) in einer Skizze gemacht habe und dann ein Polygon angelegt habe. Im Anschluss habe ich einen 14mm Kreis drum herum gelegt und die überstehenden Kanten gestutzt. Dann habe ich die Skizze beendet und extrudiert. Leider habe ich keine Idee die Rundungen eines Sechskantes zu zeichnen... Bitte schaut dazu in mein mit hochgeladenes Bild, dort habe ich die Rundungen mal überspitzt dargestellt. In der ContentCenter Bib. habe ich auch diese Norm nicht gefunden, sodass ich mir da auch nicht zu helfen weiß.
Mein zweites Problem ist dann den Übergang von diesem "sechskant-Bereich" zum restlichen Bauteil, der von einer 15° Grad Schräge in einen Radius übergeht. Auch hier weiß ich nicht, wie ich diesen zeichnen sinnvoll zeichnen soll. Mir kommen nur abstruse Ideen mit Körper drum herum basteln und dann ausschneiden etc.aber nichts sinnvolles..
Ich würde mich über ein paar gute Tipps freuen
Tobi
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saib0t 10 Unities + Antwort hilfreich
Sechkant-und-Drehung-aus-einer-Skizze-2016-07-29-rs-IV2013.ipt
Moin!
Es gibt mehr auf der Welt als immer nur Extrusion!
Ich modelliere so was mit Drehung. Eine Skizze mit dem Profil erledigt das alles auf ein Mal. Sogar den Sechskant erzeuge ich aus dieser Skizze; Beispiel anbei.
Ich versuche immer, mit möglichst wenig Skizzen auszukommmen, denn gerade die Skizzen machen bei Änderungen oft Probleme. Außerdem lassen sich geometrische Zusammenhänge, z. B. wo hier die Sechskantfläche tatsächlich in dem konischen Teil ausläuft, schnell und leicht erkennbar bestimmen, wenn sie zusammen in einer Skizze sind.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Saib0t
erstellt am: 29. Jul. 2016 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe das hat geklappt, und vor allem der Tipp mit möglichst wenig Skizzen ist eine gute Sache, die wir so nicht in der Uni gelernt haben  also besten Dank
