  Inventor 2015 - Hohlräume entfernen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2015 - Hohlräume entfernen (2117 / mal gelesen)
daniel1980
MB-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von daniel1980 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel1980
Inventor 2015 - 64 Bit
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz)
HP Z420 Workstation
erstellt am: 28. Jul. 2016 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
analog zum Vorgehen bei IV 2013...
http://inventorfaq.blogspot.de/2012/05/inventor-2013-hohlraume-entfernen.html
...habe ich versucht bei IV 2015 die Hohlräume zu entfernen. Finde jedoch das Menü nicht. Wie geht das?
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist an zwei Stellen zu finden:
entweder in der AK
oder in der Baugruppe und da unter Detailgenauigkeiten und da RMT auf Neue Ersatzmodell/Konturvereinfachung.
herzlich Sascha
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 28. Jul. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AK?
Also, wenn ich Detailgenauigkeiten -> RMT -> Neues Ersatzobjekt -> Konturvereinfachung anwähle, kann ich im Dialogfeld "Neues abgeleitetes Bauteil" folgende Angaben machen:
- Neuer Komponentenname
- Vorlage
- Neuer Dateispeicherort
Angaben zum Ausfüllen (wie bei IV 2013) fehlen..
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Jul. 2016 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
AK = abgeleitete Komponente, leeres Bauteil öffnen und die Baugruppe über die AK reinholen und dann hast du deinen Dialog wieder da.
was deinen Versuch angeht, musst du auch schon nach der Pfadauswahl mal auf OK drücken. Der Punkt ist halt, dass du über die Detailgenauigkeit ein Ersatzmodell mit neuer Detailgenauigkeit erzeugst. Aber ich vermute das willst du gar nicht, deswegen gehe über die AK ist dasselbe, nur eben ohne Detailgenauigkeit.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Jul. 2016 editiert.]
daniel1980
MB-Ing.
Build: 203
Release: 2015 SP1
NVIDIA Quadro K2000
16 GB Ram
HP Z420 Workstation
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap - das Menü hab ich mittlerweile gefunden. Danke!
Hiermit kann ich zwar Hohlräume füllen, allerdings nicht den inneren Hohlraum, den ich eigentlich wollte.
Muß da noch mal was basteln...
Vielen Dank.
Gruss, Daniel
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jul. 2016 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel1980 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist für Dich der Unterschied zwischen einem Hohlraum und einem inneren Hohlraum? Denn bei mir macht der immer alles zu. Dies ist schon seltsam. Was für mich schwierig ist, nicht zu viel zu verschliessen und gewissen Anschlußinformationen nicht auszuschliessen.
sei herzlich gegrüsst und sehr gut, dass du es nun gefunden hast.
Sascha
