| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping schief (1083 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allesamt! Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Sweepingverlauf via 3D-Skizze, jedoch kommt das Ende immer schief an. (Siehe Anhang.) gibt es eine Möglichkeit, das Ende gerade enden zu lassen? Vielen Dank für kurzfristige Antworten! LG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
leider bringt dieser Knopf nicht immer das gewünschte Ergebnis. Hoffen wir das es hier ausreicht. man könnte noch mit der Erhebung arbeiten, kann aber sein, dass dies hier auch nicht hilfreich ist. So eine Linie mit so vielen Ecken. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 190 Registriert: 05.10.2015 ...
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hallo RgD, rück mal ein paar Maße heraus. Vielleicht können/kann man das Problem dann nachstellen. Danke, wenn Du meiner Bitte nachkommst. ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hallo RgD, kann Deine Datei leider nicht öffnen. Hab noch INV Prof. 2015 SP2 (Student). ------------------ -------------------------- Freundliche Grüsse CAD-Freakle INV Prof. 2015 SP2 (Student) _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- Sodele, Jetzetle, ab gehts -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 26. Jul. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
