| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Maßstäbe in der Zeichnung ändern (3498 mal gelesen)
Sprutfabron Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2016
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit letzter Woche arbeite ich neuerdings mit dem Autodesk Inventor 2013. Da ich allerdings nur mit Catia V5 vertraut bin, hab ich dem zu Folge noch nicht die Tipps und Tricks beim Inventor herausgefunden^^ Nun zu meinem Problem: Ich habe bereits einige Bauteile im Inventor erstellt und würde nun gerne Zeichnungsableitungen machen wollen. Mein erstes Problem war, dass die Bauteile zu groß für ein A3 Blatt sind im Maßstab 1:1, daher habe ich die Bauteile auf 1:5 verkleinert. Nach dieser Verkleinerung wurde mir die Bauteile teils fehlerhaft dargestellt - dachte ich zumindest. Es liegt wohl daran, dass die verdeckten Körperkanten, Mittelpunktsmarkierungen, Bemaßungen, ... alle noch für den Maßstab 1:1 bestimmt sind. Kann ich diese genannten auch auf den Maßstab 1:5 bringen oder muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Vorab schonmal vielen Dank. Gruß - Sprutfabron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Die Anmerkungen sind immer gleich groß, egal welchen Maßstab eine Ansicht hat. Da müsstest du im Stil-Editor die Größe der Schrift und die Größe der Mittelpunktsmarkierungen einstellen. Wenn ich den Maßstab verändere, dann nutze ich oft die Funktion "Anordnen" um die Maße aus der Ansicht raus zubekommen und sortiere dann um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Hallo, IV macht das mit dem Maßstab und der Liniendarstellung eigentlich ziemlich richtig, und zwar bleiben diese Merkmale unabhängig vom Ansichtsmaßstab gleich. Das macht Sinn, denn das Blatt bleibt ja gleich, genauso wie das Auge des Betrachters der das ausgedruckte Blatt sieht. Verändern tut sich nur der Darstellungs-(Zoom-)Faktor am Bildschirm, und der ist ja letztlich irrelevant. Manchmal macht das Grafiksystem da auch Darstellung-Unsauberkeiten (Vereinfachungen in der Darstellung, um die Performance zu verbessern) - aber das ist ebenfalls irrelevant. Es gibt allerdings ein paar Grauzonen wo man das visuell etwas schöner haben möchte, wenn man eine Zeichnung manuell erstellen würde und einen gewissen Ehrgeiz in "schöne" Zeichnungen legen wollte, würde man kleine Darstellungen mit feiner aufgelösten Linientypen zeichnen - in der Norm steht das aber so nicht vorgegeben, meines Wissens. Wenn Du andere/feinere Linientypfaktoren willst musst Du Dich mit dem Stileditor beschäftigen. Das kann dazu führen dass Du Dir einen separaten Stil anlegst, der alle Deine (feineren) Lieblingseinstellungen beinhaltet. Dazu dann gleich überlegen wo diese Änderungen gespeichert werden sollen (z.B. in einem neuen Template). ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Hab mal einen Screenshot gemacht, damit ihr seht wie es momentan aussieht. Beispielsweise sind bei den verdeckten Bohrungen nur zwei große Striche zu sehen (vier wäre schon schöner), genauso sind die Mittelpunktmarkierungen der Bohrungen enorm groß und als Strich-Punkt-Linie kann man sie auch nicht erkennen (und ja, ich habe im Stileditor die Linienart umgestellt... und ja es ist eine Strich-Punkt-Linie wenn ich die Linien größer ziehe ) EDIT: Die Schriftgröße der Bemaßung lässt sich komischerweise nicht im Stileditor ändern, bzw es lässt sich ändern, aber trotzdem bleibt die Schriftgröße auf 3,5 in der Zeichnung
EDIT 2: Nach einiger Recherche hab ich nun die Schriftgröße geändert bekommen^^ [Diese Nachricht wurde von Sprutfabron am 26. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sprutfabron am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2016 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprutfabron
Beim Mittellinienkreuz wird immer ein zentrales Kreuz erzeugt, dessen Größe man auch einstellen kann. Wenn dieses zentrale Kreuz größer ist als die Darstellung der Bohrung wird gemeinsam mit dem eingestellten Überstand ein einziges großes Kreuz draus. Was soll ein Programm auch sonst tun? Verdeckte Linien vermeide ich meist überhaupt, weil es eher wenig zur allgemeinen Verständlichkeit der Zeichnung beiträgt. Lieber eine weitere Ansicht von der anderen Seite, um keine Zweifel über die Richtung der Senkung aufkommen zu lassen (oder noch viel besser gleich einen Schnitt). Dies aufgrund schlechter Erfahrungen von mit einem ungenauen Drucker ausgedruckten Zeichnungen wo plötzlich die Senkungen von der falschen Seite drin waren... Nicht mein Fehler damals, aber eine vermeidbare Fehlerquelle. ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
