| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Was ist das für ein Teil? (846 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, so was habe ich eigentlich permanent. Das ist ein in der Konstruktionsumgebung aus Flächen gehefteter Körper. Der grüne Haken kommt von der Qualitätsprüfungsfunktion aus der Konstruktionsumgebung. Für eine weitere Bearbeitung in Inventor ist das eigentlich der Idealfall: es sollte modellierungsmäßig eigentlich alles funktionieren. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Also wie es entstanden ist? Ableitung?
Import. Rest wie von Richard erklärt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit der Erklärung kann ich nichts anfangen. Ich kann ja keine Fläche öffnen, um die Geometrie zu ändern! Ist das sowas wie "Abgeleitet", wo man den Bezug getrennt hat? Also, kann man das ändern, wenn man den Ursprung nicht hat? Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 25. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Ist das sowas wie "Abgeleitet", wo man den Bezug getrennt hat?
Jein, das ist der Solid von einem Fremddatenimport. Keine Features, keine Parameter, einfach nur Solid. Aber der grüne Haken sagt, er ist sauber und du kannst daran weiter herumschnitzen. (Loch bohren, Fläche verschieben, Fase dran, ...) ------------------
erstellt am: 25. Jul. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe, jetzt ist es klar. Importiert hatte ich auch schon mal, habe aber nie darauf geachtet, wie das vorne aussieht, da ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass nachträglich zu ändern. Jetzt hat mir eine Firma Zeichnungen mit den Teilen geschickt, weil ich die Teile ändern wollte und musste feststellen, dass er erstens gemeckert hat, weil die Zeichnung auf ein anderes Teil mit gleichem Namen referenziert war und nach dem Öffnen war entweder die Zeichnung komplett leeer oder nur das Teil dargestellt, aber alle Bemaßungen weg, also für mich völlig wertlos. Habt vielen Dank für Eure Geduld und Mühe. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
