| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Detailgenauigkeit - Stüli - Anzahl falsch ... warum? (2432 / mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste mit Detailgenauigkeit (ich gebe zu, ich hasse diese Funktion) arbeiten und habe dabei aus einer Anordnung, Teile unterdrückt. In der Teileliste (die sich natürlich auf die Ansicht mit dieser Detailgenauigkeit bezieht) wird mir aber die komplette Stückzahl der unterdrückten Teile angezeigt! Was mache ich falsch? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
@nightsta1k3r: Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, mir war diese Funktion gar nicht bewusst. Ich würde allerdings auch nie zwei verschiedene Stücklisten zu einer Zeichnungsnummer erzeugen. Daher würde bei mir die BG immer kopiert und geändert werden. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber du kannst der Stüli auf der Zeichnung über die Filtereinstellungen eine Ansichtsdarstellung zuweisen.
Aber eine Ansichtsdarstellung filtert meines Wissens nach nicht die Anzahl/Menge der verbauten Teile. Mit dem Filtern nach Ansichtsdarstellungen wird nur bestimmt ob eine Zeile in der Bauteilliste angezeigt wird oder eben nicht. Die Menge bleibt dabei unberührt. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Aber eine Ansichtsdarstellung filtert meines Wissens nach nicht die Anzahl/Menge der verbauten Teile.
aber wenn du in Stüli auf der Zeichnung zuweist schon , probiers doch aus bevor du einfach nein sagst . @Gandhi: ist ungefährlicher als über LOD, denn die kann man nicht sperren.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von muellc: Ich würde allerdings auch nie zwei verschiedene Stücklisten zu einer Zeichnungsnummer erzeugen. Daher würde bei mir die BG immer kopiert und geändert werden.
Ja, das sollte in diesem Thread wirklich mal mehr betont werden! Detailgenauigkeit ("LOD") dient NICHT der Erzeugung von Baugruppenvarianten! Und Ansichtsdarstellung natürlich auch nicht. Dass man damit über Umwege doch die Stückliste manipulieren kann, ist nichts als ein gefährlicher, von Autodesk nur aufgrund der Forderungen notorisch verirrter User geöffneter Ausweg vom Irrweg. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
aber wenn du in Stüli auf der Zeichnung zuweist schon , probiers doch aus bevor du einfach nein sagst .@Gandhi: ist ungefährlicher als über LOD, denn die kann man nicht sperren.
Kannst du das bitte etwas genauer erläutern, was meinst du mit "in der Stückliste der Zeichnung zuweisen"? Würde gerne noch etwas dazu lernen anbei nochmal ein Foto was zeigt warum ich gesagt habe das es nicht funktioniert.
erstellt am: 22. Jul. 2016 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Jul. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Das kann in IV2016 auch nicht funktionieren. Die entsprechende Option gibt es erst seit IV2017.
Achso, da sind wir der Technik wohl noch ein bisschen rückständig und ich habe schon gesucht welchen Schalter ich denn wohl betätigen muss um das beschriebene Ergebnis zu erzielen.
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Jul. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: anbei nochmal ein Foto was zeigt warum ich gesagt habe das es nicht funktioniert.
und hier ein Bild mit 2014 dass es funktioniert ... -----> PS: Ergebnis auch noch im Bild ... ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 22. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
und hier ein Bild mit 2014 dass es funktioniert ... ----->PS: Ergebnis auch noch im Bild ...
Das man in früheren Versionen auch nach Baugruppenansichtsdarstellungen filtern kann weiß ich und streite ich ja auch nicht ab. Jedoch filtert er in früheren Versionen nicht die Anzahl der eingeblendeten Objekte. Steht ja auch unter der Auswahl der Ansicht geschrieben, dass die Filterung auf die Anzahl der verbauten Teile keine Auswirkung hat. Beispiel: Es ist fünf mal das Objekt "Welle.ipt" verbaut. Ich Erstelle mir eine neue Ansicht in der ich das Objekt "Welle.ipt" vier mal ausblende. In der Zeichnung filtere ich nun nach der neu erstellten Ansicht. Dennoch wird mir angezeigt, dass das Objekt "Welle.ipt" fünf mal verbaut ist. Wenn ich jedoch alle fünf Objekte "Welle.ipt" ausblende, wird mir in der gefilterten Stückliste das Objekt "Welle.ipt" nicht mehr angezeigt. ------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jul. 2016 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Das ist ab 2017 besser. Unabhängig ob die Welle in verschiedenen Unterbaugruppen verbaut ist wird nur die Anzahl der sichtbaren Exemplare in der Stückliste z.B. bei "nur Bauteile" aufgelistet. Es gibt da ab 2017 den Haken bei der Zuweisung des Filters, "Anzahl auf sichtbare Komponente beschränken" , 2016 hatte das noch nicht. Darum die unterschiedlichen Erlebnisse. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich melde mich noch einmal zu diesem Thema (hatte gerade mal Urlaub :-)). Okay, das mit der Filterfunktion ist klar (zumal wir gerade auf 2017 umstellen). ABER: wenn die Detailgenauigkeit nicht der richtige Weg ist, wie macht man es dann? Praxistipps ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Was genau möchtest Du machen? Eine Lücke in der Anordnung? In Inventor 2012 kann ich ein Element (oder mehrere) der Anordnung unterdrücken: Es wird keine Detailgenauigkeit erzeugt, die Anzahl in der Stückliste wird verringert. Oder ich kann die Komponenten (Teile oder Unterbaugruppen), die ein Element der Anordnung bilden, unterdrücken: Es wird eine Detailgenauigkeiterzeugt und die Anzahl in der Stückliste bleibt unverändert. Beides heißt (in Inventor 2012) "Unterdrücken". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
