Thema: Inventor 2017 installiert kein Inhaltscenter (1431 / mal gelesen)
Frifer Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 10 Pro 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! 2 Fragen, 1) bei der installation von Inventor Pro Standalone (Testversion) wird das inhaltscenter nicht installiert. es ist nur der leere ordner da. Beim setup sind allerdings alle checks gesetzt. Mach ich da was falsch oder ist da ein Fehler im setup? 2) Unser Inhaltscenter beinhaltet viele selbstgemachte Komponenten. Wie migriert man diese am besten in die 2017 Bibliothek? Danke!
MfG. Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Hallo Frifer, meinst du das Inhaltscenter Menü im Inventor selbst oder den Ablageordner für die Bauteile? Um zu prüfen ob die Inhaltscenterbibliotheken geladen wurden, kannst du zur Projektverwaltung gehen, dort findest du unten rechts den Knopf Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren. Was steht denn da? Der Ablageordner wird erst gefüllt, wenn du Teile aus der Bibliothek verwendest. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
ad 2): meinst du die Bibliotheksdatenbank oder das Bibliotheksverzeichnis der bestehenden Dateien? bei ersterem die Bibliothek ins Datenbankverzeichnis von 2017 kopieren und im Projekt aufnehmen bei zweiterem den Ordner des Datenbestands im Projekt aufnehmen ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frifer Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank.. zu Punkt 1) es war ein Pfad falsch in den Einstellungen. Passt nun. zu Punkt 2) wir haben zB Rohrkomponenten gezeichnet wie Flanschen usw. für das Rohrleitungsmodul. Diese sind im Inventor 2016 im Inhaltscenter, und möchte diese jetzt auf das 2017 übertragen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frifer
Wie nightsta1k3r schon geschrieben hat, eure Benutzerdefinierte Bibliothek in euren 2017 Pfad kopieren und im Projekt aufnehmen. Wenn ihr den Desktop Inhalt für das Inhaltscenter verwendet, sollte das eine IDCL Datei sein. Sicherheitskopie nicht vergessen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
