Thema: iPart - Register Andere - wofür? (909 mal gelesen)
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 19. Jul. 2016 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Lehrbuch kann die Registerkarte "Andere" (im Fenster "iPart-Generierung) z. B. dafür benutzt werden Artikelnummern einzutragen. Meine Frage ist, was passiert mit diesem Eintrag? Ich hätte erwartet, dass er in die iPropertyes unter Benutzerdefiniert eingetragen wird. Wird er aber nicht. Auch in der Parameterliste taucht er nicht auf. Was nützt mir der Eintrag? Von wo kann ich darauf zugreifen, außer in der Tabelle? Danke für Eure Mühe Gruß Billii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2016 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
ich habe dies nur einmal benötigt aber das ist schon lange her, deswegen weiß ich leider nicht mehr wofür. Was die benutzerdefinierten IPropertys machst du das umgekehrt, die erzeugst du normal im Bauteil und dann kannst du diese auch für die Tabelle auswählen und verändern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
wenn das ipart nicht die Kinder updaten will, dann kannst du da eine neue Spalte machen. Dann wieder loeschen. Dann denkt IV, das Teil hat sich geaendert und alas, neue Kinder werden erstellt. Davon ab nutzen wir das fuer allerlei Eigenschaften. ZB ASME Rohr, AS1210 Rohr. Oder andere Unterscheidungen, die nicht die Geometrie oder das Material beeinflussen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2014 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 20. Jul. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Zeichnerschlumpf Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2010 AutoCAD 2005-2018 LT AutoCAD 2009-2018 Mechanical Inventor Professional 8-2018 + Space Pilot pro Pault Professional 2016
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Der Eintrag andere ist dafür gedacht, den Benutzern eine art von Auswahlmöglichkeiten(Schlüsselparameter) mit zu geben, der allerdings nicht in die iproperties mit übergeben werden soll. Beispiel passend zum Wetter: Du willst einen Swimmingpool als ipart erstellen. Neben der Größe willst du auch die Farbe der Lackierung wählbar gestalten. Der Benutzer deines Iparts kennt sich allerdings mit RAL-Farben nicht aus sondern nur "Rot, Blau, Grün". Diese Information benötigst du jedoch nicht für dein Model, sondern hier nur den genauen RAL-ton. Nun erstellst du den "Andere"-Parameter "Farbe" als Schlüsselparamerter und weißt den Zeilen je eine Farbe "Rot" "Grün" "Blau" zu. und in der Spalte der wirklichen Inventor-Information zum Oberflächenstif (kein Schlüsselparameter) einen deiner Meinung nach passenden RAL-ton. Der Benutzer wählt nun einfach nach den Farben auf deiner Zeichnung kommt aber die Information der wirklichen RAL-Farbe an.
Billii Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
