  Führungslinientext OHNE Führungslinie drehen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Führungslinientext OHNE Führungslinie drehen (3751 / mal gelesen)
Gandalf64
Konstrukteur - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf64 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf64
Windows 11 Professional 64bit
Inventor Professional 2026.2.1
Vault Professional 2026.3.1
Hewlett Packard Workstation Z4 G4
Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz,
16 Kerne
64 GB Arbeitsspeicher
GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne die Führungslinie senkrecht nach unten, den Text dazu aber waagerecht zentrisch darunter haben. Drehe ich im Bearbeitungsmenü den Text, dreht es die Linie ab dem Knick mit, was ich aber ja nicht will. Dann steht der Text rechts bzw. links neben der Führungslinie.
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Es hat nämlich mal funktioniert, wie Zeichnungen beweisen...
wunderschöne Grüße aus dem Frankenland...
Michael
[Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 19. Jul. 2016 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Jul. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
zeig mal ein Bild bitte
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hät ich es gerne...
Michael
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 19. Jul. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm dies sieht mir eher nach getrickst aus. Zupf mal an Text unten und verschieben diesen.
Wenn es dennoch geht, dann weiß ich nicht wie. Ich könnte es nur mit einem leeren Führungslinien Text plus einem normalen Text hinbekommen.
sorry herzlich Sascha
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 19. Jul. 2016 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
oder es ist ein skizziertes Symbol.
Liese sich aber im Browser ermitteln ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 19. Jul. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellanleitung
erstelle deinen Führungslinientext
LMT darauf
mit dem grünen Punkt am Ende der Linie(vor dem Text) kannst du durch Ziehen das gewünschtes Ergebnis erzielen
die zweite Linie ganz normal mit "Add Vertex/Leader" (k. A. wie es auf deutsch heisst) hinzufügen
AnMay
Konstrukteur MB
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 19. Jul. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 19. Jul. 2016 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf64 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht glaube ich seit Inventor 2015 oder 2016 nicht mehr...
Ist uns damals auf einer Schulung mit Inventor 2016 aufgefallen und der Schulungsleiter wusste auch keinen Rat, bzw. wusste er auch nicht das es in früheren Versionen einmal ging.
In den neueren Versionen dreht sich der Text bei dem Versuch ihn unter die Führungslinie zu bekommen leider immer um 90°, sodass er vertikal geschrieben ist.
Wenn jemand dennoch eine Lösung gefunden hat, dann immer her damit.
Edit: das Bild stammt aus dem Inventor 2016
Mit Besten Grüßen
Ruzy5624
[Diese Nachricht wurde von Ruzy5624 am 19. Jul. 2016 editiert.]
Gandalf64
16 Kerne
erstellt am: 20. Jul. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja AnMay,
so was hatte ich auch im Kopf... Aber das funzt halt im 2016er net...
Michael
