  INV 2015 - Skizze Bemaßung/Parameter nachverfolgen
Autor Thema:  INV 2015 - Skizze Bemaßung/Parameter nachverfolgen (1780 / mal gelesen)
IVDH808
Sehen Sie sich das Profil von IVDH808 an!   Senden Sie eine Private Message an IVDH808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 08. Jul. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kollege hat gerade das Problem in einer großen Skizze ein Ursprungs Maß zu finden das in etlichen anderen Maßen verknüpft ist. Gibt es die Möglichkeit irgendwie das Grundmaß zu suchen und in der skizze zu markieren? Klar ist es möglich das Maß einfach in der Parameterliste zu ändern, aber es wäre hilfreich wenn man in der Skizze sehen könnte wo dieses Maß ist.
übersehe ich was?
vielleicht kann man da auch was mit vba machen, aber ich wollte erstmal fragen ob das überhaupt so möglich ist.
Daniel
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jul. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IVDH808:
... übersehe ich was? ...
Mann kann die Darstellung der Skizzenmaße ändern, um statt nur dem Wert, die Gleichung zu sehen.
Einstellungen dafür befinden sich in der Statuszeile und im Kontextmenü der Skizzierumgebung und auch in den Dokumenteinstellungen.
Siehe auch:
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/DEU/?guid=GUID-1144C51A-18CB-4461-BF4B-71BE054EBD98
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
IVDH808
Inventor 2021
erstellt am: 08. Jul. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Die Skizzenbemaßungen sind bereits auf "Ausdruck" eingestellt. Die Skizze ist nur leider so komplex das dieses Maß irgendwie nicht zu finden ist.
Daniel
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du denn sicher, dass das gesuchte Maß überhaupt in der großen Skizze enthalten ist? Es könnte z. B. aus einer anderen Skizze stammen,  es könnze z. B. die Länge einer Extruson sein oder es könnte aus einer abgeleiteten Komponente stammen usw.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Ich denke, er sucht eher so was wie "Zoom auf Objekt" oder ähnliches.
Da ist mir zwar auch nichts bekannt. Aber (wenn sichergestellt ist, daß sich das Maß in der aktuellen Skizze befindet), würde ich im Parametermanager dem Maß einen optisch auffallenden, z.B. seehr langen Namen (xxxxxxxxxxxxx) geben. [EDIT]: Die Anzeige auf Name stellen, dann sollte dieses Maß ins Auge springen und leicht zu finden sein.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2016 editiert.]
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 08. Jul. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IVDH808 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein, bzw. Ja. Für das das Nachvollziehen der logischen Verknüpfungen zwischen den Parametern bietet Inventor leider gar keine vernünftigen Werkzeuge. Die eine kleine Tooltip-Anzeige "d123 ...wird von d456, Skizze ... verwendet" ist viel zu unhandlich und zu begrenzt für den gezielten und umfassenden Einsatz.
Daraus erwächst dann das weitere Problem, dass  (versehentlich) gelöschte Maße, die als Parameter irgendwo verwendet wurden, zombieartig erhalten bleiben, wodurch an ihrer Verwendungsstelle eine Verknüpfung vorgetäuscht wird, die gar nicht mehr aktiv ist. Inventor "weiß" also durchaus, wenn ein Maß irgendwoanders als Parameter verwendet wird, aber anzeigen kann das Programm diese Zusammenhänge nicht befriedigend.
Einzig könnte man die Parametertabelle sortieren nach der Spalte "Gleichung"; dann sieht man wenigstens eine Auflistung aller Parameter-Wiederverwendungen. Welche Parameter wiederverwendet wurden, muss man sich daraus dann aber selber zusammensuchen.
Alles in allem ein sehr trübes Bild. Inventor ist halt zu einem großen Teil Spielzeug und wird vor allem dort weiterentwickelt; der Werkzeuganteil ist über die Jahre nur wenig bis gar nicht verbessert worden.
Ich vermeide aus diesen Gründen die Verknüpfung über Parameter seit Langem, wo immer es nur geht, und versuche sämtliche derartigen Zusammenhänge über Skizzenabhängigkeiten und, nötigenfalls, Konstruktionslinien herzustellen. Wenn da der "Geber" gelöscht wird, wird die Verknüpfung auch gelöscht, was dann (wenn man Glück hat   ) durch Farbumschlag der damit unbestimmt gewordenen, zuvor vom "Geber" abhängigen Skizzenelemente angezeigt wird.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
