| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Rohre in 3d (2375 / mal gelesen)
Alextech Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 12.06.2014 Inventor 2015
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! ich krieg es irgendwie nicht hin... hab kein Rohr/Leitungs Modul, muss aber ein Rohr mit gefälle zeichnen hab das noch nie gamacht habs probiert aber geht irgendwie nicht... kann mir da einer helfen? hab die Datei mit eingefügt. gruß Alextech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
mach mal folgendes und erst mal nur mit drei Punkten. - platziere am Start einen Arbeitspunkt. Nun beim nächsten Schnittpunkt wieder einen Arbeitspunkt. nun wieder beim nächsten Schnittpunkt einen Arbeitspunkt. Zur Übung starte mal eine 3D Skizze. Zeichne eine Linie vom 1 Arbeitspunkt zum 2. Arbeitspunkt und zum 3. Arbeitspunkt. Nun starte die Funktion Radius und platziere den richtige Biegeradius beim 2. Arbeitspunkt. Schliessen und eine Ebene erzeugen mit der Linie vom 1. Arbeitspunkt und dem 1. Arbeitspunkt. Da eine Skizze mit dem Rohr erzeugen und Sweepen mit der dem 3D Kurvenzug. Die Arbeitspunkt braucht man später um die Koordinaten für den 3D Rohr-Biegemaschine. Aber vielleicht braucht ihr das ja nicht. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 07. Jul. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: sieh mal meine Zeichnung an ...
Eine Zeichnung finde ich nicht. Und bei dem Bauteil fehlt es mir an Fantasie, um dort einen Rohrverlauf zu erkennen. Eine präzisere Problembeschreibung wäre hilfreich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Also ehrlich, wo genau ist dein Problem? Hast du keine Ahnung wir man normal einen Bogen und dessen Steigung ausrechnen oder konstruieren kann? Wenn es das ist, dann einfach die Bogenlänge abgewickelt nehmen und in einem Dreieck einzeichnen mit der gewünschten Steigung und fertig ist es. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: ich meinte auch das Bauteil skizze 6 ist das Profil von dem Rohr 3d skizze 1 ist der Pfad von dem Rohr
Und Skizze1 ist die Draufsicht des Rohrverlaufs? Das Gefälle soll über die gesamte Kurvenlänge an jeder Stelle 3% sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alextech
Zitat: Original erstellt von Alextech: ... warum kann ich jetzt nicht Sweeping machen?
Weil in einer Ecke des Pfades der Bogen für einen Rohrdurchmesser von 40mm zu eng ist. Bis 27mm geht es im ersten Bespiel. Im Zweiten gibt es durch denn welligen Spline-Verlauf noch engere Stellen. @Sascha: Man kann doch auch Splines als Pfad nehmen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
