  iLogic Regel nur für Zeichnungen ausführen
Autor Thema:  iLogic Regel nur für Zeichnungen ausführen (1216 mal gelesen)
GZDesign
Designer
Sehen Sie sich das Profil von GZDesign an!   Senden Sie eine Private Message an GZDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GZDesign
i7 4790 16GB Windows 7 64 Bit
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine iLogic Regel, diese lasse ich per Macro Button ausführen.
Daher möchte ich diese nur für Zeichnungen ausführbar machen. Bei allem anderen soll nix passieren.
Code:
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
If ThisDrawing.ModelDocument Is Nothing Then Return
modelFullFileName = ThisDoc.ModelDocument.FullFileName
modelDirectory = IO.Path.GetDirectoryName(modelFullFileName)
iProperties.Value("Custom", "Folder") = Mid(modelDirectory,31)
MsgBox ("Drawing Folder saved  " & Mid(modelDirectory,31))
Else
MsgBox ("No Drawing")
End If
Die MSGBox sind nur zum Testen.
Die Regel ist Global!
Ist es aber eine Baugruppe oder ein Bauteil, kommt ein Inventor Fehler, dass es keine Zeichnung ist. Dabei habe ich das ja ausgeschlossen?!
Bin da noch neu drin, aber
Code:
sollte ja den Code nur ausführen, wenn das Document eine Zeichnung ist?!
MFG
Florian
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Jul. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Profi, aber das hier gibt mir im Bauteil ein no Drawing aus.
Code:
Dim oDoc As Document = ThisApplication.ActiveEditDocument
If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject
Else
End If
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d)
Die aas gmbh ist ein innovativer Hersteller von Hochdruckarmaturen mit einem umfassenden Programm für Standard- und Sonderarmaturen.
Mit unserem besonderen Branchen-Know-how aus über 40 Jahren Erfahrung, unseren technologischen Innovationen und eigenen Patenten betreuen wir europaweit namhafte Kunden aus dem Energiesektor und der Industrie.
Technischer Produktdesigner / Technischer ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 05. Jul. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Offenbar hing er sich am "ThisDrawing" innerhalb der IF Abfrage auf.
Wobei das echt seltsam ist, da ja eigentlich vor schon geklärt sein sollte, dass er diesen Code in einer nicht Zeichnung nicht ausführt, sondern die MSG Box ausgibt.
Trotzdem will die Programmierung hier etwas festgelegt haben vorher. Naja... nun geht es und ich weiß nun das ich immer festlegen muss das er Doc bzw Drawing etc liest.
MFG
Florian
