ich habe einen kleinen iLogic Code, der einen Parameter prüft und dann, wenn nicht vorhanden, diesen setzt.
Das funktioniert auch soweit. Nur nicht mehr, wenn ich ein anderes Teil auf mache oder eine andere Regel ausführen lasse. Dann kommt der Fehler im PNG im Anhang.
Hier der
Code:
'Proof if param is set and if not set new parameter as ikey
oMyParameter=ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters.UserParametersTry
'Change value of param
Parameter("Typ") = Parameter("Typ")
Catch
'Create Param as it doesn't exist
oParameter=oMyParameter.AddByValue("Typ", "Aufhängung", UnitsTypeEnum.kTextUnits)
MyParam = Parameter.Param("Typ")
MyParam.IsKey = True
End Try
Ich hab da bestimmt was vergessen oder n Dreher drin?!
MFG
Florian
[Diese Nachricht wurde von GZDesign am 29. Jun. 2016 editiert.]
