| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Bohrung in Baugruppe über mehrere parallele Komponenten (2788 mal gelesen)
Forvert Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 3 Registriert: 28.06.2016 Inventor 2013 Win7 Prof 64bit Core i7 4770 8x3,4GHz 8GB DDR3 Geforce GT 630 4GB Intel SSD 530 180Gb
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes CAD-Forum, nach langem recherchieren in diesem Forum bin ich nicht zur Erkenntnis gekommen, die ich brauche. Daher versuche ich es auf diesem Wege. Vorangegangen und studierte Beiträge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019356.shtml Ich hole mal etwas weiter aus: In einer Baugruppe sollen nach erstellen, mehrere Teile miteinander über den Schraubengenerator verbunden werden. Dies funktioniert auch für untereinander liegende Bauteile, allerdings nicht für parallel liegende Teile. Konkret geht es um einen Dichtrahmen aus Stützleiste, Gummidichtung und Deckleiste. Dieser besteht aus 3 parallel liegenden Stützleisten in einer Ebene. Einer durchgehenden Gummidichtung in der Ebene darüber. Und abschließend in der obersten Ebene sind die drei parallelen Deckleisten. Wird nun der Schraubengenerator benutzt und er folgt den Punkten laut Skizze, erzeugt er auch alle Schrauben entlang der Skizze, jedoch nicht die angegebene Bohrungen. Diese erzeugt er nur zwischen den Teilen, an denen Startebene und Ausführungsebene gewählt wird. Kann man das besser machen? Es geht darum, eine übergeordnete Skizze zu benutzen um die Bohrungen auszurichten. Anschließend soll höchstens noch einmal in den Schraubengenerator gegangen werden, um die verschieden Bohrungsdurchmesser anzupassen. Da mir das bisher nicht gelang, nahm ich folgenden Ansatz: Abgeleitete Komponenten. Das funktioniert soweit ganz gut, stößt aber bei einer Musteranordnung an seine Grenze. Da ja die Schrauben entlang einer Skizze per Generator erzeugt werden, Bohrungen aber nicht, wollte ich ihm das abnehmen: Es wurden die Stützleiste, Gummidichtung und Deckleiste in einer Bauteildatei als separate Volumenkörper erstellt. Diese kann man dann als Bauteil in einer neuen Baugruppe ableiten und fixieren, sodass man auch die Stückliste entsprechend erhält. Wird nun im "Masterbauteil" eine Bohrung/Drehung/Extrusion (habe alles ausprobiert) über die drei Volumenkörper erstellt klappt das auch. kann sogar über aktualisieren in der Baugruppe sichtbar gemacht werden. Will man dann eine Musteranordnung starten, kann er das eben erzeugte Element (Bohrung/Drehung/Extrusion) nur in einen Volumenkörper fortsetzen. Nächste Idee war: Einer Volumenkörper erstellen, Bohrungen setzen (nach Muster) und danach über "Trennen" in einzelne Volumenkörper stückeln. Das klappt auch, aber kann nicht der ideale Weg sein. Was ist wenn ich eine Baugruppe habe, eine weitere einfüge und nun über beide eine Schraubverbindung setzen will?
[Diese Nachricht wurde von Forvert am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forvert
und wenn du versuchst ganz auf den Schraubengenerator zu verzichten? du kannst die Anordnung vom Bauteil assoziativ für die Anordnung in der Baugruppe verwenden. Die Lagen und Abmaße übernimmst du via AK. was würde deiner Meinung nach da wiedersprechen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forvert
Ich denke was hier stört ist, das die Komponentenanordnung im Master immer nur einen Volumenkörper mitnimmt. Man müsste für jeden Volumenkörper eine eigene Anordnung machen, diese kann man über die Parameter miteinander verknüpfen.
------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forvert
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnellen Antworten! @muellc Ja das ist einer der Gründe. Aber so müsste ich ja jedes Bauteil wieder einzeln anfassen, was ich nicht möchte/umgehen will. Stell dir vor man fügt eine Unterbaugruppe in eine Hauptbaugruppe ein. In der Unterbaugruppe geht das ja noch mit den Parametern, aber das dann auch auf die Hauptbaugruppe anwenden? Das hört sich für mich sehr kompliziert an und könnte meines Erachtens irgendwann undurchsichtig werden. Über die Idee wie freierfall schrieb habe ich auch schon nachgedacht (Phantom Schraubengenerator). Allerdings setzt dies voraus, dass alle zu bohrenden Teile in einer Baugruppe liegen. Oder verstehe ich das falsch? Gruß Eine weitere Sache über die ich nun gestolpert bin: Beim Ausprobieren des Muster-Features in einem einzelnen Bauteil über mehrere Volumenkörper hinweg gibt es bei Inventor 2017 keine Probleme. (s. Bilder)
Sieht jemand eine andere Lösung, ausser 2013 zu ersetzen (was prinzipiell nicht in Frage kommt) Grüße Und noch etwas: natürlich geht in 2017 auch der Schraubengenerator über mehrer parallele Komponenten (s. Bild)). Sehr schön zusehen ist in dem Bild, dass eine Baugruppe benutzt wurde und nur die Bauteile über abgeleitete Komponenten eingefügt wurden. Nachträglich wurde dann der Schraubengenerator benutzt. Weiss jemand einen Rat, wie man das in 2013 bewerkstelligen kann?
Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Forvert am 28. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Forvert am 28. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forvert
Die Funktion war bei 2013 noch recht neu und auch bei 2015 Funktioniert es nicht über mehrere Volumenkörper hinweg. Hier würde ich tatsächlich mit 3 unterschiedlichen Komponentenanordnungen arbeiten. Die erste setzen, sich die Parameter anschauen und diese dann bei den anderen beiden eintragen, damit sie sich zukünftig gleichmäßig ändern. Die Komponentenabordnung lässt sich leider nicht über die AK hinaus in der Buagruppe abrufen, dafür müsstest du das Master zusätzlich zu den Einzelteilen in der Baugruppe verbauen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Forvert
Zitat: Original erstellt von Forvert: ... Beim Ausprobieren des Muster-Features in einem einzelnen Bauteil über mehrere Volumenkörper hinweg gibt es bei Inventor 2017 keine Probleme. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ja, das ist eine der Neuerungen von IV2017.
Bei den vorherigen Versionen kann eine Elementanordnung nur einen Volumenkörper bearbeiten. Daher braucht man hier noch eine Anordnung für jeden Körper, die man, wie muellc schon schreibt, sinnvoller Weise parametrisch verknüpft. Das Element, das man anordnet (hier die Bohrung), darf dennoch alle Körper zugleich bearbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
