  Inventor / Vault 2015 R2 Normteilebibliothek
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Inventor / Vault 2015 R2 Normteilebibliothek (826 mal gelesen)
kal
Sehen Sie sich das Profil von kal an!   Senden Sie eine Private Message an kal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kal
IV2015, Vault 2015 RS2, >10 Jahre Catia V5 & Enovia eMatrix PDM
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind in der Luftfahrt tätig, ein kleines Design Team mit wenigen Mitarbeitern. Eine Übersicht der vorhandenen Normteile ist inexistent. Ich bin gerade mit dem Thema der Normteilebibliothek beschäftigt.
Wir arbeiten aktuell weder mit Vault Artikeln, noch mit eindeutigen Dateinamen.
Ich stelle mir die Frage, was sinnvoller ist:
- die Normteile im Inhaltscenter als eigene Bibliothek zu eröffnen (dazu müssen aber wohl alle Teile modelliert und parametrisiert werden)
- die Normteile als Vault Artikel mit sehr wahrscheinlich gleichnamigen CAD Files als Dummy zu generieren
- die Normteile als Dummy CAD File zu generieren mit eigener Ordnerstruktur
Aktuell habe ich aus dem ERP ca. 4000 Normteile identifiziert, die Nummerierung ist chaotisch, sie lassen sich jedoch trotzdem relativ leicht nach "Norm" gliedern (z.B. NAS, MS, usw. sind in die Aritkelnr. eingeflossen und entsprechend der Normvorgabe verschlüsselt).
Ich habe keinenfalls im Sinn, die 4000 Teile händisch als 3D File mit sinnvollem Inhalt zu erstellen, eher denn als Dummy und diese bei Bedarf dann entsprechend mit sinnvollem Content zu füllen.
Den Vorteil bei Vault Artikeln sehe ich so, das man einfach auch noch Datenblätter, Kommunikation usw im Vault dazu packen kann, was mir im Inhaltscenter als unmöglich scheint. Erstellen wir die Normteile als reine CAD Files, so wie wir heute arbeiten, dann würde minimal noch ein PDF in den entsprechenden Kategorien Ordner gehören.
Ich kenne das Cadenas, jedoch möchten wir darauf vorerst verzichten, sowie sind die Teile der Luftfahrtindustrie nur gegen ein horrendes Entgelt zu kriegen. Das heisst, ein brauchbares 3D zu haben steht erst an zweiter Stelle. Wichtiger ist eine Übersicht der vorhandenen Teile zu haben, diese wenn auch auf eigenen Normblättern händisch strukturiert dargestellt zu haben und die Teile in die Stücklisten der Artikelbaugruppen verbauen zu können. All das geht ja mit nur einem Dummy 3D File, das entsprechend unseren Bedürfnissen richtig benannt ist.
Wenn ich das richtig sehe, ist ein Vault Artikelimport genau mit usnerer Version nicht möglich, richtig?
https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/Vault/files/GUID-CFF4341E-DD81-462F-8392-BFF017C549FA-htm.html
Wie waren eure Strategien bei der Einführung von Normteilenkatalogen? Wie habt ihr es umgesetzt?
Vielen Dank
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kal 10 Unities + Antwort hilfreich
- also bitte schau zu, dass ihr eineindeutige Dateinamen langfristig hinbekommt, das spart viel Zeit und manche undefinierbare Fehler.
Inhaltscenter würde ich auch nur für Schrauben und so was.
Diese leeren ipts für Normteil wie Klebstoff XY haben wir auch sehr viel praktiziert, damit diese in der Stückliste aufgetaucht sind.
Diese wurden aber erst als ipt angelegt, als diese auch benötigt wurden sind, vorher nicht.
Manchmal kann man sich sehr gut IParts aus ganzen Katalogen von Zuliefern selber anlegen, aber dies würde ich nur bei Sachen machen, die man auch wirklich braucht.
herzlich Sascha
kal
erstellt am: 30. Jun. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich muss mich, sobald unser IT Servicepartner die entsprechenden Funktionen im Vault / Inventor eingerichtet hat, einmal darum kümmern und sehen wie das Zusammenspiel "Artikel (Stammdaten)" und Inhaltcenter miteinander arbeiten.
Danke dir
