Thema: Formschräge in Volumenkörper (Inventor 2016) (3664 / mal gelesen)
DB694 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2016
erstellt am: 26. Jun. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bin noch ein absoluter Anfänger was Inventor 2016 angeht, deshalb bitte nicht gleich mosern. Wie man in den Anhängen sieht, muss ich eine Art Formschräge in eine Schneidplatte für ein Stanzwerkzeug konstruieren und bekomme es einfach nicht hin. Der Freiwinkel (Alpha) beträgt 5°. Ich bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Jun. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DB694
DB694 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ruzy5624: Bin mir nicht sicher ob ich es jetzt wirklich richtig verstanden habe, aber meinst du in etwa so?
Erst einmal Danke für die Mühe. Ich denke mal, dass du es richtig verstanden hast. Es muss so ähnlich wie das Bild "Tabelle" im Anhang aussehen. Also eine Formschräge. Nur jetzt ist das Teil "verschoben", wie man es im Anhang erkennt. Ist ist oben nicht mehr symetrisch. Was kann man da jetzt tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2016 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DB694
Zitat: Original erstellt von DB694: ... Der Freiwinkel (Alpha) beträgt 5°...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info In diesem Falle reicht es, den Winkel direkt bei der Extrusion anzugeben.
Falls der quadratische Durchbruch keinen Freiwinkel bekommen soll, dann einfach zwei Extrusionen erstellen. Der Weg über eine Flächenverjüngung von Ruzy5624 geht selbstverständlich auch. Nur hat er eine Fläche am falschen Ende ausgewählt. ... und immer darauf achten, dass Skizzen voll bestimmt sind. Die Gewinde können auch direkt bei der Bohrung mit angegeben werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DB694 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
[b]Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info In diesem Falle reicht es, den Winkel direkt bei der Extrusion anzugeben.
Falls der quadratische Durchbruch keinen Freiwinkel bekommen soll, dann einfach zwei Extrusionen erstellen. Der Weg über eine Flächenverjüngung von Ruzy5624 geht selbstverständlich auch. Nur hat er eine Fläche am falschen Ende ausgewählt. ... und immer darauf achten, dass Skizzen voll bestimmt sind. Die Gewinde können auch direkt bei der Bohrung mit angegeben werden. [/B]
Also der quadratische Durchbruch muss natürlich auch einen bekommen. Ich muss nachfragen. Wie erstellt man in einer Skizze zwei Extrusionen? Oder auf der Vorderseite und Rückseite eine Skizze erstellen und diese mit zwei Extrusionen verbinden? Das weiß ich jetzt leider nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2016 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DB694
DB694 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2016 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2016 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DB694
Zitat: Original erstellt von DB694: ... Man erstellt eine oder zwei Skizzen(?). ... Wo kann man den Winkel eingeben? ...
Wie ich schon schrieb, braucht man hier nur eine Extrusion aus einer Skizze. Zudem hatte ich ja auch ein Bauteil angehängt, an dem man das erkennen kann. Anbei noch ein Bild, wo sich die Eingabefelder in klassischen Dialog und im Mini-Dialog befinden. Im Minidialog erreicht man die Winkeleingabe mit der <Tab> Taste oder durch Klicken auf die kleine Kugel am Richtungspfeil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DB694 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Puschner für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
