| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Abhängigkeit erstellen: Auswahl der Kanten, ect. (2138 mal gelesen)
Michael Petrich Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.06.2016 Clevo P651 (Notebook) 6700HQ ( 4*2.6GHz) GTX 670M (6GB RAM) 32 GB RAM (DDR2133 CL13) AutoDesk Product Design Suit 2015
erstellt am: 24. Jun. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich studiere nun im 6. Semester Maschinenbau und im Zuge dessen steht nun auch CAD und Konsorten auf dem Plan. Ich arbeite mit dem AutoDesk Inventor und momentan handelt es sich um kleinere Übungen. Ich habe nun ein Problem mit den Einstellungen: Wenn ich nun eine Baugruppe erstelle und dabei 2 Körper abhängig machen will, dann gehe ich auf "Abhängig machen" und muss dann die entsprechenden Flächen/Achsen auswählen. Dazu bleibe ich über dem Bauteil und warte und nach 1Sek werden die Achsen/Kanten/Flächen rot umrandet. Jetzt bin ich schon in den Einstellungen soweit und habe diese Wartezeit auf .1 Sekunden reduziert, allerdings kommt immer noch ein Auswahlfeld hinzu, welches natürlich genau dort ist, wo ich eigentlich hinklicken will. Gibt es eine Möglichkeit, das Inventor die Kanten automatisch hervor hebt, aber ohne dieses Auswahlkästchen anzuzeigen? Ich hab nen Screenshot hinzugefügt. Im Prinzip würde ich gerne so arbeiten wie in dem Video hier: https://youtu.be/wenHixoZOig?t=4m30s Habt schon mal vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jun. 2016 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Petrich
Um die Achse auszuwählen nicht auf der Kreiskante verharren und warten, sondern direkt in die Zylindermantelfläche klicken (wählt bei "Passend" sofort die Achse). Die Funktion "Andere auswählen" kann man in den Optionen deaktivieren (Zeit 0), dann wird sie nur nach manueller Auswahl durch "Rechtsklick > Andere Auswählen" bei Bedarf angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2016 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Petrich
Zitat: Original erstellt von Michael Petrich: ... Gibt es eine Möglichkeit, das Inventor die Kanten automatisch hervor hebt, aber ohne dieses Auswahlkästchen anzuzeigen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Standardmäßig wird Geometrie beim Überfahren mit der Maus vorab ausgeleuchtet, auch ohne die "Andere auswählen" Funktion. Hier wurde diese Funktion offensichtlich für Baugruppen abgeschaltet. Das Einschalten ist im Selektionsmenü oder in den Anwendungsoptionen möglich (siehe Bild im Anhang). Das Selektionsmenü kann zudem auch mit <Umschalt>+<Rechte Maustaste> aufgerufen werden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2016 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank euch beiden. Das es auch klappt, wenn man nur die Zylinderflächen anklickt, habe ich gar nicht überrissen. Ich hatte das erstmal (in meiner Not) mit diversen vielen Arbeitschsen gelöst, aber das macht die Sache aufwändiger und unübersichtlicher. Ich habe nun auch die "vorab-Hervorhebung" aktiviert, die war ausgeschalten, obwohl ich das Programm selbst installiert hatte. Ich knabber mich da durch die ein oder andere Funktion, man kann ja gefühlt alles einstellen, Problem ist oft, dass mir der Fachbegriff fehlt. Manchmal komme ich dann über google und die Inventorhilfe irgendwann auf den richtigen Begriff, der das umschreibt, was ich einstellen will, und dann gehts recht einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Petrich
Eigentlich läuft dei DIVA in den Grundeinstellungen schon ziemlich rund. Es sind bei einer Neuinstallation gefühlt 5-6 Schalter, die ich umlege um meine gewohnte Arbeitsumgebung zu haben. Aber das ist weitgehend Geschmackssache ;-) Aber man kann viel Kaputtkonfigurieren..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 26. Jun. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Petrich
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Aber man kann viel Kaputtkonfigurieren...
Oh ja - siehe oben...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
